Menshikdv 1 Опубликовано 1 декабря, 2021 Всём доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, на горячую загорается кратковременно красный чек с масленкой либо без неё через раз. Мотор работает ровно, уровни всё в норме, пробег 12000км. Кто сталкивался с такой проблемой? Как могут быть последствия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 декабря, 2021 11 минут назад, Menshikdv сказал: Как могут быть последствия? печальные. Ещё вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Menshikdv 1 Опубликовано 1 декабря, 2021 Где искать проблему? Схожей проблемы не нашёл в инете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 декабря, 2021 Только что, Menshikdv сказал: Где искать проблему? проблему нашла комплексная микропроцессорная система управления двигателем. Нужно определить код неисправности , записанный в памяти этой системы. И выполнить диагностику для определения причины возникновения кода. Судя по описанию, двигатель иногда работает с недопустимо низким давлением масла. Нужно будет измерить фактическое давление масла, проверить работоспособность электрической цепи датчика давления масла. Исходя из результатов диагностики устранить причину неисправности. Если давление масло действительно мало, то начать с простого: замена масла, фильтра. Далее маслонасос и уплотнение фланца маслозаборника . Потом полная разборка двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Menshikdv 1 Опубликовано 1 декабря, 2021 Ответ исчерпывающий, благодарю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 2 декабря, 2021 Частая проблема- неисправность датчика, и для Эвотэка есть свой раздел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
