РавильБ 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 У меня газон некст,двигатель ЯМЗ,проблема в том что антифриз уходит непонятно куда,убрал ЕГР,поменял турбину,масло чистое,уровень не поднимается,на ходу антифриз не ест,но почему то на заглушенный двигатель антифриз уходит,под крышкой тоже все чисто.Подскажите кто с таким сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 6 декабря, 2021 20 минут назад, РавильБ сказал: непонятно куда пути два: или наружу или во внутрь. На чистоту и уровень масла не нужно полагаться. Осматриваем двигатель на наличие наружных утечек. Если их нет, то переходим к поиску внутренних. Сливаем масло . Закручиваем пробку поддона. Опрессовываем систему давлением 1,5-2 атмосферы. Если утечки на холодную. То оставляем систему под давлением на несколько часов-ночь. После этого откручиваем пробку поддона. Если потек антифриз, снимаем поддон, смотрим из-под какой гильзы капает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РавильБ 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Спасибо за совет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis01 2 Опубликовано 30 июня, 2022 @L2140 добрый день! А в случае, если он уходит в поддон на не заведенном двигателе без давления, тоже стоит смотреть в сторону колец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 30 июня, 2022 5 часов назад, denis01 сказал: @L2140 добрый день! А в случае, если он уходит в поддон на не заведенном двигателе без давления, тоже стоит смотреть в сторону колец? приветствую. от простого к сложному: 1. Охладитель РОГ 2.Уплотнение гильз. 3.Иные места утечки: маслоохладитель, трещины в корпусных деталях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis01 2 Опубликовано 1 июля, 2022 @L2140 спасибо большое за наводку. Может кому то поможет: Плохой антифриз с завода не оставляет шансы и так хреновым манжетам под гильзами. Если антифриз начинает уходить неизвестно куда – чаще всего проблема именно в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
