Ринат юниор 0 Опубликовано 8 декабря, 2021 В движении пропадает тяга,начинает троить двигатель. Прям в движении глушу мотор и тут же завожу его-все становится нормально,на какое то время. За рабочий день раза 6 такая штука происходит. Неделю назад 1-2 раза за весь день. Никто не знает что может быть. Диагност тоже руками развозит,ошибок нет. Не знаю связано ли,но началось это после того как в сервисе меняли прокладку гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 252 Опубликовано 8 декабря, 2021 3 часа назад, Ринат юниор сказал: В движении пропадает тяга,начинает троить двигатель. Прям в движении глушу мотор и тут же завожу его-все становится нормально,на какое то время. За рабочий день раза 6 такая штука происходит. Неделю назад 1-2 раза за весь день. Никто не знает что может быть. Диагност тоже руками развозит,ошибок нет. Не знаю связано ли,но началось это после того как в сервисе меняли прокладку гбц. Проверь все контакты вокруг. Например, мне не закрутили датчик коленвала, криво установили одну катушку зажигания и обломали контакт на датчике температуры на корпусе термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат юниор 0 Опубликовано 8 декабря, 2021 24 минуты назад, Volk8181 сказал: Проверь все контакты вокруг. Например, мне не закрутили датчик коленвала, криво установили одну катушку зажигания и обломали контакт на датчике температуры на корпусе термостата. Мне в другом сервисе сразу говорят надо перепрошивать, вот думаю поможет ли ...нужно ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 252 Опубликовано 8 декабря, 2021 10 минут назад, Ринат юниор сказал: Мне в другом сервисе сразу говорят надо перепрошивать, вот думаю поможет ли ...нужно ли А эти, из другого сервиса, машину видели? Или они геморрой по фотографии лечат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат юниор 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 7 часов назад, Volk8181 сказал: А эти, из другого сервиса, машину видели? Или они геморрой по фотографии лечат? По фотографии ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 252 Опубликовано 9 декабря, 2021 Вот видишь. На мой взгляд необходимо выявить/устранить то что лежит на поверхности, а потом уже думать о глобальном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
