M U H A M M A D 0 Опубликовано 11 декабря, 2021 Начиная с датчика давления вниз целиком поддон в масле. Датчик поменял всё равно мотор мокрый. Вентилятор разбрасывает масло. В основном на радиатор и в конце течёт с него. Как можно найти откуда всё таки течёт масло ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 11 декабря, 2021 9 минут назад, M U H A M M A D сказал: Как можно найти откуда всё таки течёт масло ?? удалить следы течи масла очистителем-обезжиривателем. Запустить двигатель и определить осмотром место утечки. Датчик и тройник устанавливаются на резьбовой герметик после обезжиривания. Двигатель запускается после полимеризации гермтеика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 11 декабря, 2021 @M U H A M M A D возможно там резьба плохая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M U H A M M A D 0 Опубликовано 11 декабря, 2021 Из-за холода ничего не возможно делать. И бокса нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 12 декабря, 2021 Водитель один раз тянул датчик пока алюминий не лопнул, пришлось в это отверстие заглушку поглубже закрутить на фиксатор а в другую тройник поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 13 декабря, 2021 Так шутка, если 406 не в масле, значит масла в двигателе нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M U H A M M A D 0 Опубликовано 13 декабря, 2021 Подскажите. чтоб поменять прокладку передней крышки нужно головку снять ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 14 декабря, 2021 8 часов назад, M U H A M M A D сказал: Подскажите. чтоб поменять прокладку передней крышки нужно головку снять ??? ГБЦ не нужно снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
