Георгий # 0 Опубликовано 24 декабря, 2021 Такая проблема может кто и сталкивался газель бизнес 2019 года мотор эвотек замкнула проводка под капотом её успешно заменили на такую же после того как мотор запустили нет отображения на панели приборов (тахометра спидометра датчика температуры вольтажа ) диагностика ничего не дала по эбу все в порядке ошибок нет вообще замена щётка приборов так же не дала изменений замена на другую проводку так же без изменений замена блока эбу без изменений !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, Георгий # сказал: замкнула проводка под капотом её успешно заменили на такую же нужно было менять на не замкнутую 1 час назад, Георгий # сказал: (тахометра спидометра датчика температуры вольтажа ) нет сигнала CAN с ЭБУД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
