maksim69 0 Опубликовано 29 декабря, 2021 Имеется газель с мотром 405.24, мозги микас 11 ет, электронная педаль, электронный дросель. Не заводится. Все датчики работают исправно, педаль и дросель тоже, давление на рампе 4, подсосов нет, датчик температуры исправен(менялся на другие 0 результата), ставил разные прошивки,искра есть(добротная синяя), свечи,форсунки ,фильтра -новые. Все работает, но не заводится. Из возможных неисправностей: мерили компрессию 14-16-17-17(масло не жрет, перед замером в цилиндрах был бензин, на улице -8), вот тут я офигел,много бензина за дмрв во впуске, рванул глушак. Проверено все что можно кроме меток, НО пару дней назад она завилась и кода прогрелась до 70, то работала отлично и ровно. Вопрос, из-за сбитых меток может быть такая компрессия , не сгорающий бензин и много бензина во впуске? А ,я в курсе что при падении напряжения микас отрубается, аккум 75 + пусковое рассчитанное на акб минимум 140ач, при запуске ,напряжение ниже 11в не опускалось) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 358 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 30 декабря, 2021 бензин поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
