Serega 52 0 Опубликовано 2 января, 2022 Привет, коллеги! Всех с Новым годом! Прошу не пинать, если уже подобные вопросы обсуждались на форуме, не имею достаточно времени всё перечитать. Ситуация такая, 406-ой инжектор, стал заводиться по настроению. То отлично заводится, то никак. При этом когда не хочет заводиться, не чихает совсем. При этом это сопровождается "сумашествием" На приборке - когда включены габариты, датчики давления и температуры убегают вверх, начинают гореть лампы дальнего света и другие. Иногда это сумашествие начинается на работающем двигателе,но он не глохнет,нормально тянет. Правда при этом в двигателе начинает звучать негромкий треск. Если глушу двигатель когда есть это сумашествие, то потом не завести. Но с троса кое-как заводится потом. Если глушу когда сумашествия нет, заводится идеально в любой мороз. Объехал несколько электриков до праздников, все какие-то ленивые оказались, говорят пропадает масса,но делать не хотят. Из этого я сделал вывод что отходящая масса где-то не даёт искру. Выручайте! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 2 января, 2022 406 впрыск установлен видимо не с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 2 января, 2022 2 часа назад, Serega 52 сказал: Из этого я сделал вывод что отходящая масса где-то не даёт искру Так что мешало проверить этот массовый провод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega 52 0 Опубликовано 2 января, 2022 1 час назад, Москаль сказал: 406 впрыск установлен видимо не с завода? Там изначально 405 стоял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 2 января, 2022 (изменено) Основная масса Аккумулятор-Двигатель Потом Аккумулятор-Рама Потом Рама-Фары, Рама-Бензонасос и так далее Изменено 2 января, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega 52 0 Опубликовано 2 января, 2022 @Volk8181 @cxem@Volk8181если всё просто, меня смутило что же электрики не берутся. Сделал вывод, что возни много, а заработать они на это гроши заработают. Вот и не лез сам @cxem 1 час назад, cxem сказал: Основная масса Аккумулятор-Двигатель Потом Аккумулятор-Рама Потом Рама-Фары, Рама-Бензонасос и так далее @cxem спасибо, попробую так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 2 января, 2022 @Serega 52 , проверь ещё соединения в катушках зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 2 января, 2022 масса на управление двигателем, в т.ч. и на катушки берется с 4-й шпильки на крышке рессивера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega 52 0 Опубликовано 19 января, 2022 Ребята, спасибо за ответы, в итоге то казалось не было массы на косе на стартер. А также генератор выдаёт малое напряжение, аккумулятор плохо заряжается. Вот и не заводилась в морозы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
