Andrew_H 2 Опубликовано 24 января, 2022 Всем доброго времени! Куплю хорошую КПП на 405-й движок В приоритете газелевская, но рассмотрю и волговскую Машину использую как легковую, поэтому коробку хочу тихую, в идеале не ремонтировавшуюся и с маленьким пробегом Территориально в питере, или с отправкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 25 января, 2022 Это тебе от Мерседес спринтер надо.Обратись к Ижевским умельцам.Стоимость правда 200 тыс будет,зато надёжно,тихо и шестиступка. А газелевских тихих не бывает в природе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 25 января, 2022 11 часов назад, Andrew_H сказал: Всем доброго времени! Куплю хорошую КПП на 405-й движок В приоритете газелевская, но рассмотрю и волговскую Машину использую как легковую, поэтому коробку хочу тихую, в идеале не ремонтировавшуюся и с маленьким пробегом Территориально в питере, или с отправкой Есть Газелевская кпп от Бизнес с твоей первичкой...пром.вал надо докупить новый...если время есть-соберу тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 25 января, 2022 1 час назад, Alex 616 сказал: Есть Газелевская кпп от Бизнес с твоей первичкой...пром.вал надо докупить новый...если время есть-соберу тебе. Не от дизеля корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 25 января, 2022 42 минуты назад, Газель696 сказал: Не от дизеля корпус? ...От дизеля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 25 января, 2022 @Alex 616 тебе нужна ещё траверса двс евро2. Отдам вместе с новыми подушками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew_H 2 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) 10 часов назад, Alex 616 сказал: Есть Газелевская кпп от Бизнес с твоей первичкой...пром.вал надо докупить новый...если время есть-соберу тебе. Спасибо, время есть В личку напишу 14 часов назад, Alex030569 сказал: .Стоимость правда 200 тыс будет А чего там на 200 тысяч то? 30 рублей коробка контрактная, плиту сделать по чертежу - 10 рублей максимум, с переходником на кардан вместе Просто нет планов из газели спринтер делать 14 часов назад, Alex030569 сказал: А газелевских тихих не бывает в природе. Еще как бывают У нас на работе из шести бизнесов на трех уже пробег под 400 тысяч, коробок не слышно вообще Изменено 25 января, 2022 пользователем Andrew_H Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 27 января, 2022 В 25.01.2022 в 12:04, Alex 616 сказал: ...От дизеля... Продаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2022 14 часов назад, Газель696 сказал: Продаешь? Половинки или кпп в сборе??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 30 января, 2022 В 28.01.2022 в 12:10, Alex 616 сказал: Половинки или кпп в сборе??? Не актуально, в поиске кпп случайно набрел за смешные деньги на кпп трех корпусную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 30 января, 2022 47 минут назад, Газель696 сказал: Не актуально, в поиске кпп случайно набрел за смешные деньги на кпп трех корпусную. только не купи типа старого образца, трехкорпусную кпп, а то смех будет не долгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 30 января, 2022 50 минут назад, Газель696 сказал: на кпп трех корпусную Она не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 30 января, 2022 3 минуты назад, газель2005 сказал: Она не подходит. так же как 3uz и другие иномоторы при желании все подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 30 января, 2022 (изменено) @zhn36 Нужен полностью новый кастомный колокол и кардан. От дизеля КПП бензинка слабо потянет. Надо обязательно КПП 330нм от бензинки. Изменено 30 января, 2022 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 1 февраля, 2022 В 30.01.2022 в 20:11, zhn36 сказал: только не купи типа старого образца, трехкорпусную кпп, а то смех будет не долгий Я за такой и шёл. Хотел купить кпп от дизельного бизнеса, ради корпуса. А мне вместо бизнеса продали некстовскую, трехкорпусную, за те же деньги)))) В 30.01.2022 в 20:30, газель2005 сказал: @zhn36 Нужен полностью новый кастомный колокол и кардан. От дизеля КПП бензинка слабо потянет. Надо обязательно КПП 330нм от бензинки. Кардан у меня и так уставший, все равно менять. Колокол заводской подходит. Только отверстие в станке расточить. Шпильки крепления совпадают. Для переделки в бензинку нужно. Первичный вал, крышку подшипника первичного вала и шестерню промвала. Ну и придётся спидометр перенастроить. Рычаг кпп уйдёт на 1 см назад, но думаю это не критично В 30.01.2022 в 20:14, газель2005 сказал: Она не подходит. Она наиболее легко подходит. Даже легче чем даймос от патриота ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
