Булат1981 0 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) Всем здравствуйте, грузовик Валдай-Некст, 2021 года выпуска. Во время движения ищет дорогу, тянет в лево, груженным тяга в лево увеличивается. Развал в норме. Ходовая новая. Диски 17.5. У кого нибудь была проблема, как исправили? Изменено 27 января, 2022 пользователем Булат1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 813 Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, Булат1981 сказал: Всем здравствуйте, грузовик Валдай-Некст, 2021 года выпуска. Во время движения ищет дорогу, тянет в лево, груженным тяга в лево увеличивается. Развал в норме. Ходовая новая. Диски 17.5. У кого нибудь была проблема, как исправили? выкладывай распечатку углов установки колес обоих осей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 813 Опубликовано 27 января, 2022 и как осанка груженого и пустого авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 682 Опубликовано 27 января, 2022 Там может быть что угодно перечислять устанешь!. и причин может быть даже несколько.. проще заехать к путевый сервис если такой имеется.. одно скажу что это передняя ось, начинать надо к примеру с того прикручен ли рулевой механизм.. далее проверить ёго на правильную работоспособность.. и т.д. могут быть дефекты к примеру шкворня втулки.. и т.д.. Или тупо как в той рекламе у вас в карбюраторе конденсат.. точнее левое колёсико спущено.. Ну и если у рук небыло, не знаешь( да ещё забыл( то лучше самому не лезть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 987 Опубликовано 27 января, 2022 4 часа назад, Булат1981 сказал: Всем здравствуйте, грузовик Валдай-Некст, 2021 года выпуска. Во время движения ищет дорогу, тянет в лево, груженным тяга в лево увеличивается. Развал в норме. Ходовая новая. Диски 17.5. У кого нибудь была проблема, как исправили? Наверно рессора сломалась,или стремянка треснула... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 682 Опубликовано 27 января, 2022 46 минут назад, вилли сказал: Наверно рессора сломалась,или стремянка треснула... Еслиб рессора сломалась то левая сторона дала бы крен очь сильный, и были бы пробои с хрустом.. А с одной стремянкой норм едет, проверено не раз.. На обычном Валдае так.. Возможно центральный болт лопнул, но такого я не разу на стоке с переди не встречал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAZ 0 Опубликовано 27 января, 2022 У меня была. Да как решил...погнал в техцентр. Оказывается проблема была в износе наконечников рулевых тяг. А я сам бы и никогда не догадался. Рекомендую вам обратиться к хорошему мастеру, мне в Мейджоре помогли с этой проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 732 Опубликовано 27 января, 2022 Ещё кроме соосности осей может суппорт подклинивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 682 Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, газель2005 сказал: может суппорт подклинивать. Исключено.. моментальный нагрев, расширение, клинит на раз (пневмо).. К примеру если с зади сальники подтекают при этом забивая вентиляцию диска то при клине сразу идёт возгорание колеса.. было у меня раз, тушил(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 732 Опубликовано 27 января, 2022 @B.V.A Часто на больших машинах заметно если диск тормозной больше съеден с одной стороны, то суппорт в переборку 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 682 Опубликовано 27 января, 2022 @газель2005 если по уму то там нюансов с суппортами оч много.. от качества запчастей, ремонт и т.д.. к примеру (люфт) на ступице, от которого обычно и возникают проблемы.. на валдаях колодки и направляющие до пятисот с зади выхаживают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 28 января, 2022 Это не доделаный ГАЗ..Шутка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
