gazelist56 357 Опубликовано 11 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 14:15, БРОДЯГА74 сказал: На Прогрессе Е4 уже тыщ 700 отбегал, это четвертый комплект, но с ним что-то пошло не так...до этого менял тоже сам..все было отлично. Пока только мысли о не отцентрованых звездах другого в голову не приходит.вот и спросил, может у кого есть мысли.. Звезды менял через комплект...вот сейчас и поставил полный, но похоже про Прогресс нужно забыть. С 2011 года езжу на ЗПЦ. На одном двигателе тысяч 600 не менял шестерни, только цепи и пластмасс. Замена через 200-210 тыс.км. проблем не было. Лишь однажды через 3500 км после замены полностью истёрся верхний башмак. Причину так и не выяснил. Был установлен б/у башмак с пробегом 80-90 тыс.км., который благополучно ещё пробежал 210тыс.км. Готовилась замена-но ДТП. Теперь весь двигатель-замена на 409-й. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert56 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Нашел! Согнуло кронштейн звезды куда упирается гидро-натяжитель. Цепь скучала о корпус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 15 февраля, 2022 2 минуты назад, Albert56 сказал: Согнуло кронштейн звезды куда упирается гидро-натяжитель подобное гуано стояло или стоит? у них ещё и уши обламывает при неправильной закалке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert56 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 12 часов назад, Crady сказал: подобное гуано стояло или стоит? у них ещё и уши обламывает при неправильной закалке Нет, другой от комплекта евро 3 идеальная фаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 16 февраля, 2022 10 часов назад, Albert56 сказал: от комплекта евро 3 идеальная фаза https://www.progress-motor.ru/catalog/1002/item46.html# такие можно согнуть только при неправильной установке натяжителя,когда суют его разряженым и вдавливают болтами.бывают ещё так и цепи рвут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireman 0 Опубликовано 3 октября, 2023 @БРОДЯГА74 Приветствую, победил проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 3 октября, 2023 6 минут назад, Fireman сказал: @БРОДЯГА74 Приветствую, победил проблему? Нет не победил, но причину знаю! Это стучат пальцы, разбиты втулки шатуна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireman 0 Опубликовано 4 октября, 2023 В 03.10.2023 в 09:42, БРОДЯГА74 сказал: Нет не победил, но причину знаю! Это стучат пальцы, разбиты втулки шатуна! М-да, я собрал мотор 6 тыс назад, палец шатунов сидели идеально, грешу на натяжитель, да и звук то есть то нет, вчера весь день тишина, сегодня утром стук, потом пропал, сейчас заменю Нижний натяжитель попробую, посмотрю что будет, а не подскажешь, Нижний как верхний меняется или башмак упадёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 701 Опубликовано 5 октября, 2023 В 04.10.2023 в 15:18, Fireman сказал: башмак упадёт? Упадет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 6 октября, 2023 В 04.10.2023 в 13:18, Fireman сказал: М-да, я собрал мотор 6 тыс назад, палец шатунов сидели идеально, грешу на натяжитель, да и звук то есть то нет, вчера весь день тишина, сегодня утром стук, потом пропал, сейчас заменю Нижний натяжитель попробую, посмотрю что будет, а не подскажешь, Нижний как верхний меняется или башмак упадёт? Привежи его проволкой тонкой медной, она так и останется навсегда там, зато натяжитель можно менять без проблем. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 6 октября, 2023 3 часа назад, jon61rus сказал: Привежи его проволкой тонкой медной, она так и останется навсегда там, зато натяжитель можно менять без проблем. А подробней это место можешь описать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 6 октября, 2023 2 часа назад, Денис22 сказал: А подробней это место можешь описать? Да там сложного нет ничего, я уже точно не помню продеваешь проводку в ось подшипника, и привязываешь за болт успокоителя . Два раза так делал и всегда проволка оставалась целой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) Хз если крышка верхняя гбц снята пальцем башмак поднял, проволоку (я беру пруток для аргонодуговой сварки 1,2мм нержавейка как раз тонкий жесткий и длинный ) сверху запихал промеж цепей перед башком проверил что башмак не падает и все готово. Седня возил шатуны на ремонт на 2-х втулки поменяли, вместе со втулками 1000р\шатун Изменено 6 октября, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 7 октября, 2023 В 06.10.2023 в 06:45, jon61rus сказал: Привежи его проволкой тонкой медной, она так и останется навсегда там, зато натяжитель можно менять без проблем. В 06.10.2023 в 12:47, jon61rus сказал: продеваешь проводку в ось подшипника Не понял. Какого подшипника? В 06.10.2023 в 06:45, jon61rus сказал: Нижний как верхний меняется или башмак упадёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 7 октября, 2023 28 минут назад, Денис22 сказал: Не понял. Какого подшипника? Подшипника который стоит в звездочках натяжителя цепи. 3 минуты назад, jon61rus сказал: Подшипника который стоит в звездочках натяжителя цепи. Не забивай себе голову, отдай машину в сервис.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
