Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Подскажите пожалуйста по поводу карданных болтов каторые идут от каробки к кардану Добрый день мужики подскажите такой вопрос на газ 3309 дизель 14 года может ли из-за подвесного плохого вырвать болты карданные каторый подсоединён к коробкеПодскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 12 февраля, 2022 2 минуты назад, Салопаев сказал: Подскажите пожалуйста по поводу карданных болтов каторые идут от каробки к кардану Добрый день мужики подскажите такой вопрос на газ 3309 дизель 14 года может ли из-за подвесного плохого вырвать болты карданные каторый подсоединён к коробкеПодскажите пожалуйста нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 А из-за чего их могло вырвать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) 7 минут назад, Салопаев сказал: А из-за чего их могло вырвать ??? из-за приложения усилий выше предельных для материала болтов или гаек Если интересует более конкретный ответ, то и вопрос надо задавать подробно описывая или прикладывая фото Изменено 12 февраля, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Скажите а из-за износа болтов самих могло ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 12 февраля, 2022 1 минуту назад, Салопаев сказал: Скажите а из-за износа болтов самих могло ??? да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Подскажите ещё вопросик пожалуйста какие факторы ещё влияют на данные балты что их вырывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 12 февраля, 2022 Только что, Салопаев сказал: Подскажите ещё вопросик пожалуйста какие факторы ещё влияют на данные балты что их вырывает фактор влияет один: 13 минут назад, L2140 сказал: из-за приложения усилий выше предельных для материала болтов или гаек причины разные: -несоответствие материала крепежа требуемому -износ крепежа (уменьшение сечения) -ударные нагрузки из-за эксплуатации при ослаблении момента затяжки -деформация в результате превышения момента затяжки -вибрационные нагрузки при эксплуатации неисправного авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Спасибо большое 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 февраля, 2022 @Салопаев не затянуты были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Салопаев 1 Опубликовано 12 февраля, 2022 @aleks2 а какие ещё могут быть причины ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 12 февраля, 2022 Кто-то обычные поставил… и гровера полопались… или крестовину заклинило Гадать можно долго… надо кофе заварить. Там гуща как раз подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 12 февраля, 2022 1 час назад, Салопаев сказал: @aleks2 а какие ещё могут быть причины ??? Жадность и жопорукость, что влияет на перечисленные выше причины. Сделай всё по технологии, дальше только контроль. Раньше учили - кардан всегда должен быть нагружен, запрещался спуск на нейтрали с последующим втыканием скорости, карданы вылетали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 636 Опубликовано 12 февраля, 2022 Как ремонтировать то чего не видишь .. Иза подвесного нет.. Оборвало от нагрузки большой, ослабшего крепежа или наоборот).. разбитых фланцев.. неправильно собранного кардана.. или с вашей помощью через КПП мотор встретился с мостом, вот и вылетело слабое звено.. видимо частенько так делали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
