Амангельды
406.3двс не запускается
Амангельды
Всем доброго времени суток подскажите не запускается ДВС 406.3 карбюратор ЭБУ микас 7.1 после полного разбора мотора собрал завелась отлично давление все в норме потом было замыкание в раионе термостата провода замкнул .теперь нет искры заменил датчик коленвала прозвонил до блока ЭБУ все массы прочистил поменял все преды но нет искры на катушку приходит а дальше нету подскажите куда дальше рыть ?заранее спасибо
Volk8181
1 час назад, Амангельды сказал:
На обе катушки приходит? Масса на них есть? Датчик коленвала точно исправный?
