Кост 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Парни подскажите может кто сталкивался краснеет выпускной коллектор при оборотах 2500- 3000 буквально через пять минут езды двигатель ЗМЗ 409 менялись мозги праводка ГРМ метки уже раз пять смотрели в чем причина найти не могут распред валы стоят 240 впуск выпуск 252 двигатель работает ровно пропусков нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 21 апреля, 2022 смесь бедная в данном диапазоне.причины смотреть на железе,может тупо какой то датчик не корректно работает. а,да.клапанам выпускным то же тоскливо в этот момент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 22 апреля, 2022 5 часов назад, Кост сказал: Парни подскажите может кто сталкивался краснеет выпускной коллектор при оборотах 2500- 3000 буквально через пять минут езды двигатель ЗМЗ 409 менялись мозги праводка ГРМ метки уже раз пять смотрели в чем причина найти не могут распред валы стоят 240 впуск выпуск 252 двигатель работает ровно пропусков нет . На 4216 он всегда такой был и на газу и на бензине, вообще не заморачивался. Меня просто предупредили, чтобы не пугался если такое увижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 22 апреля, 2022 Смесь ещё горит, а выпускной клапан уже открылся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кост 0 Опубликовано 22 апреля, 2022 Да ребят это все понятно что смесь догорает в тебе ? Почему это происходит дело в том что ЭБУ у меня стоял бош 17.9.7 я его и прошивали результатов ноль стоял там дад менялись все датчики тоже самое такие же мозги ставил с рабочей машины было тоже самое .в итоге поменял на микас 7.2 а здесь соответственно другие датчики и стоит дмрв и тоже самое и также их перепроверили подкинули другие мозги и также ничего не дало фазы выставлялись 20/19 и пробовали 16/19 и тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
