danten 0 Опубликовано 24 апреля, 2022 Дорогие ГАЗелитсы бью в колокол о помощи , вчера решил поменять задние фонари на новые и когда начал снимать старые , заметил что нету конектора а все подключено на скрутки , попытался соединить наобум ну и потом от обратного искать какой провод за что отвечает , таким образом долгими мучениями включая задний ход загорался поворотник , я смотрел к какому проводу подключен поворотник и записывал какой провод за что отвечает , в общем подключив все как должно быть по моему мнению , вышло следующее , когда включаю габариты и включаю поворот направо , то на правом фонаре вместе с поворотом включается задних ход , а левый фонарь воообще тухнет и на нем ничего не работает пока не выключить гарабиты , умоляю помогите советом. На форуме первую минуту нахожусь еще не разобрался что и как тут , если куда то не туда написал заранее извините. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 700 Опубликовано 24 апреля, 2022 23 минуты назад, danten сказал: Дорогие ГАЗелитсы бью в колокол о помощи , вчера решил поменять задние фонари на новые и когда начал снимать старые , заметил что нету конектора а все подключено на скрутки , попытался соединить наобум ну и потом от обратного искать какой провод за что отвечает , таким образом долгими мучениями включая задний ход загорался поворотник , я смотрел к какому проводу подключен поворотник и записывал какой провод за что отвечает , в общем подключив все как должно быть по моему мнению , вышло следующее , когда включаю габариты и включаю поворот направо , то на правом фонаре вместе с поворотом включается задних ход , а левый фонарь воообще тухнет и на нем ничего не работает пока не выключить гарабиты , умоляю помогите советом. На форуме первую минуту нахожусь еще не разобрался что и как тут , если куда то не туда написал заранее извините. наверное провода перепутал ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danten 0 Опубликовано 24 апреля, 2022 10 минут назад, PanDiman сказал: наверное провода перепутал ? )) без габаритов же рабоатет все хорошо , вот голову ломаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 24 апреля, 2022 Массу нормально закрутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 700 Опубликовано 24 апреля, 2022 34 минуты назад, danten сказал: без габаритов же рабоатет все хорошо , вот голову ломаю на массу похоже, т.е что ее нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
