toxa333 52 Опубликовано 1 мая, 2022 Парни,какой редуктор установлен на газель 2705 с умз 15 года? Парни,какой редуктор установлен на газель 2705 с умз 15 года? Уточню: все заводское ,при 80 км/ч 2400 об на пятой. Так как шестиметровка,и езжу по горочкам,нужно понизить скорость а тягу поднять. Какой следующий размер редуктора на тягу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 1 мая, 2022 Все,нашел. 4.3 Буду ставить 4.55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 1 мая, 2022 @toxa333 молодец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 180 Опубликовано 1 мая, 2022 Небольшая разница будет. Примерно 5-7 км/час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 1 мая, 2022 11 минут назад, Allegator сказал: Небольшая разница будет. Примерно 5-7 км/час По тяги будет заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 133 Опубликовано 1 мая, 2022 5,125 наверно ещё лучше будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 415 Опубликовано 3 мая, 2022 В 01.05.2022 в 17:17, toxa333 сказал: Уточню: все заводское ,при 80 км/ч 2400 об на пятой. Если по городу будешь ездить то есть смысл менять редуктор, а если по трассе то нет, тк на заводом моторе УМЗ установлено ограничение в 2400 об -это зеленая зона на тахометре. При изменении редуктора при езде по трассе будут повышенные обороты для этого мотора, что ни есть хорошо, это не новенький конвеерный ЗМЗ, который и нужно крутить ,эти редукторы как раз для ЗМЗ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 225 Опубликовано 3 мая, 2022 Что то первый раз про заводские ограничения слышу .По трассе держу 3 тыс оборотов ,по спидометру 110 ,по навигатору 100 .Пробег 420 тыс .км .Понимаю что это не эконом режим , но люблю скорость .Друган придерживается 2,5 тыс оборотов .Разница у нас только в расходе топлива , у меня 22 у него 20 л. газа . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 4 мая, 2022 @Ivan Rogozin что действительно первый раз такое слышу) Я по трассе 2500, а на урале на подъем иду 2700-2800 @Сухов А. @Allegator Мне как раз не хватает мощи на чуть. 5.125 совсем черепаха,хочется средничек между заводом и черепахой. Чувствую,что вот вот бы наподъеме продержаться бы до верха чутка еще,и на одной скорости влетел бы.. Моему старикану 450 уже,надо пожалеть трудягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 225 Опубликовано 5 мая, 2022 Думаю редуктор 4,5 Соболинный , как раз и будет среднее , между Бизнес и 5,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 415 Опубликовано 5 мая, 2022 11 часов назад, toxa333 сказал: Ivan Rogozin что действительно первый раз такое слышу) Я по трассе 2500, а на урале на подъем иду 2700-2800 Ну сходи в салон , посмотри новые машины с бензиновым двигателем, на всех на тахометрах нанесена зеленая зона от 1500 до 2500 об., зачем? надо там же на месте у "специалистов" спросить... и почему эти недоумки не сделали желтую и красную зону, раз уж начали раскрашивать этот горе тахометр размеченный аж ! до 6000 оборотов, три зоны как на всех нормальных машинах зеленая,желтая и красная, ну хотя бы красную нарисовали бы...Я думаю 1500-2500об это от того что на моторах УМЗ макс крутящий момент достигается на 2300-2400 об , к примеру на ЗМЗ 405Е2 он где то под 5000 об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 415 Опубликовано 5 мая, 2022 13 часов назад, toxa333 сказал: Я по трассе 2500, а на урале на подъем иду 2700-2800 Аналогично, под горку на пятой 3000 об, потом сразу как подъем четвертая и в путь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бородкин 0 Опубликовано 23 июля, 2022 Ребята подскажите я новичек Газель 322174 4х4 не хочет ехать до 80 км. как поднять скорость поменят в мосту пару. или есть другие варианты.я понимаю мне надо отключить пер. мост.как это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 23 июля, 2022 47 минут назад, Бородкин сказал: Ребята подскажите я новичек Газель 322174 4х4 не хочет ехать до 80 км. как поднять скорость поменят в мосту пару. или есть другие варианты.я понимаю мне надо отключить пер. мост.как это сделать. 1. Проверить версию ПО ЭБУД на отсутствие программного ограничения скорости 2.Проверить достоверность сигнала с ДСА 3.Проверить двигатель и его системы на наличие неисправностей влияющих на мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 754 Опубликовано 23 июля, 2022 @Бородкин лучше поменяй машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бородкин 0 Опубликовано 23 июля, 2022 Машину только купил. Двигатель работае ровно не троит не стреляет. По ЭБУД проверю что в мозги могли зашить ограничения.? Е меня есть газель 2705 грузопасажир моя пуля а эта черепаха. двигатели одинаковае карб 406. раздатка звенит и гул как в самолете. какие пары ставят на заводе не знаю роюсь в нете. если укого есть такая ответьте какая пара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 754 Опубликовано 23 июля, 2022 5 минут назад, Бородкин сказал: Машину только купил. Двигатель работае ровно не троит не стреляет. По ЭБУД проверю что в мозги могли зашить ограничения.? Е меня есть газель 2705 грузопасажир моя пуля а эта черепаха. двигатели одинаковае карб 406. раздатка звенит и гул как в самолете. какие пары ставят на заводе не знаю роюсь в нете. если укого есть такая ответьте какая пара. Пары у тебя 5,125. И замена на другие не поможет. Двс слаб. Надо начинать с него. Но это будет только начало. Продай её пока не поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 23 июля, 2022 3 часа назад, Бородкин сказал: По ЭБУД проверю что в мозги могли зашить ограничения.? извиняюсь, я ошибочно решил что речь о Бизнесе с 4216. И советы давал для него. Мои советы тогда ограничиваются пунктом "3" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бородкин 0 Опубликовано 29 июля, 2022 снял передний кардан. сделал тест драйв авто .думал поедет. А не тут то было не едет гадасть. поехал на разборку купил кардан буду эксеременты ставить не получится разогнать без раздатки попробую поставить хабы и разгрузить мост. Ответьте у кого есть такая дрочь. Газель 322174 скорая помощь 4на 4. НАДО ПООБЩАТСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 29 июля, 2022 Метки сбиты, карб задушен, тормоза/ступицы клинит… и еще 1000 причин… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 754 Опубликовано 30 июля, 2022 @Бородкин метки смотри, без раздатки все равно не поедит.мост надо отключать. Хабы надо ставить. Продай ты это чудо инженерной мысли от газа, пока не поздно. Или готовься вкладывать в неё очень приличные деньги. Сам пользую такую. Так что знаю о чем говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 30 июля, 2022 а 3,9 рзм потянет умз 4215 на автобусе? сейчас на нем 4,55 хороший разгон до 80 и потом больше ревет умз) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 810 Опубликовано 30 июля, 2022 @aldar на метане с парой 4,3 езжу много лет, тянет с 80 км/час на пятой, после 90 орет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 491 Опубликовано 30 июля, 2022 хочу перебрать редуктор все равно гудит..вот думаю какую пару поставить..3,9 или 4,1.. автобус с умз 4215(карб) буду ставить гбо пропан.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 30 июля, 2022 9/41 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
