den-7488 0 Опубликовано 11 мая, 2022 Купил газель после капиталки. И все время смущало, что после глушения двигателя выбрасывает тосол, когда открываешь крышку расширительного бачка. Прям как будто кипит, но без газов. Когда двигатель заведен, все нормально ничего не бурлит и никаких пузырей.Сегодня на стоянке подходит мужик, у него тоже Газель. Говорит, что такое бурление на заглушенную это признак пробитой прокладки или следствие микротрещины в головке. Говорит, что ремонтировал свою машину.Может есть кто действительно разбирается и может подсказать из-за чего это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 11 мая, 2022 Продуй шланг и штуцер на расширительнои бачке.Забиты скорее всего .Было такое 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 11 мая, 2022 Лучше купить авто без капиталки и откапиталить у проверенного мастера с нужными запчастями. Это тонкий намек)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den-7488 0 Опубликовано 13 мая, 2022 В 11.05.2022 в 20:00, Александр11 сказал: Продуй шланг и штуцер на расширительнои бачке.Забиты скорее всего .Было такое Оба могут быть забиты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 13 мая, 2022 Прогрей двигатель до рабочей температуры, заглуши , сними пробку на расширительном бачке и одень презерватив на заливную горловину, можно запенить, если пузырики из под презика по резьбе идут то замотать, закрутить нитками или изолентой и заведи ДВС. Если у вас электровентилятор и презик надувается, а при включении карлсона эрекция презика падает, то у вас с прокладкой всё в порядке, если презик раздулся очень сильно или лопнул или улетел, то проблемы с прокладкой на лицо, она сопливит или пробита. Проверка очень простая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 13 мая, 2022 1 час назад, den-7488 сказал: Оба могут быть забиты? Могут, особенно если вместо тосола бурда непонятного цвета и консистенции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
