Гольмаков 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. на холодную двигатель дымит сизым дымом и подстраивает. При температуре приблизительно 60 градусов резко пропадает дымность и мотор начинает работать ровно, как положено. Я так понимаю какой-то датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 20 мая, 2022 2 часа назад, Гольмаков сказал: Я так понимаю какой-то датчик нужно обратиться в сервис для диагностики двигателя и его систем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 20 мая, 2022 Да, гадания на кофейной гуще бесполезны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гольмаков 0 Опубликовано 20 мая, 2022 6 часов назад, L2140 сказал: нужно обратиться в сервис для диагностики двигателя и его систем Я делал диагностику, сказали датчик на впускном колекторе. Снимали с рабочей Газели,меняли местами, толку никакого. На другой Газели мой датчик работает нормально. А у меня нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 20 мая, 2022 10 минут назад, Гольмаков сказал: Я делал диагностику, сказали датчик на впускном колектор что с ним не так? какой код неисправности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гольмаков 0 Опубликовано 20 мая, 2022 Код я не незнаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 21 мая, 2022 Если ошибка по датчику абсолютного давления, это одно, а если по датчику атмосферного давления то другое(его кстати путают часто с дадом и лезут менять совсем не то что нужно), но при ошибке по датчику атмосферного давления, работа мотора сваливается в аварию. Хотя не знаю если на вашей машине е4 такой, тут наверное уже проблемы по топливу, все таки 10 лет уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 21 мая, 2022 8 часов назад, Гольмаков сказал: Код я не незнаю ну,тогда, опять в сервис. При оплачиваемой диагностике как минимум нужно требовать вписание результатов в заказ-наряд. Тогда у диагноста появляется чувство ответственности, а у Вас возможность иметь результат работ не на словах. "ошибка" по датчику давления и температуры впускного воздуха может свидетельствовать о неисправности системы охлаждения или турбокомпрессора, например. Поэтому, важно знать, что за код неисправности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
