Сем 26 Опубликовано 1 июня, 2022 На холодную все нормально, на горячую именно на 1600 оборотах появляется звук болгарки, чуть больше оборотов или меньше нету болгарки. Под капотом немогу определить откуда он со всех сторон одинаково вроде шумит. Окала 10к км проехали с этим и ничего не поменялось. Может кто сталкивался с таким. Как себя ведет сломанный коленвал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 1 июня, 2022 19 минут назад, Сем сказал: На холодную все нормально, на горячую именно на 1600 оборотах появляется звук болгарки, чуть больше оборотов или меньше нету болгарки. Под капотом немогу определить откуда он со всех сторон одинаково вроде шумит. Окала 10к км проехали с этим и ничего не поменялось. Может кто сталкивался с таким. Как себя ведет сломанный коленвал? Шестерня распредвала, при сломанном колене не заведёшь. А что бы наверняка , так скинуть ремень. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 1 июня, 2022 15 минут назад, yar99 сказал: Шестерня распредвала, при сломанном колене не заведёшь. А что бы наверняка , так скинуть ремень. Шестерня новая, до замены также было. Сцепление и коробка тоже новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 902 Опубликовано 1 июня, 2022 Вентилятор шумит на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 988 Опубликовано 1 июня, 2022 2 часа назад, Сем сказал: горячую Вентилятор включаеться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 1 июня, 2022 1 час назад, вилли сказал: Вентилятор включаеться... Шум и при выключенном вентиляторе, и точно не спереди с боком или с зади, может с низу. Везде одинаков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 1 июня, 2022 экран выпускного коллектора или ЭММ вентилятора ДВС 24 минуты назад, Сем сказал: и точно не спереди значит экран колеллектора 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 306 Опубликовано 1 июня, 2022 у меня был такой звук , жаровня сволочь , подварил и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 1 июня, 2022 23 минуты назад, bayandin75 сказал: у меня был такой звук , жаровня сволочь , подварил и всё. Ага, вроде экран тепловой. Варить нечем, снял его подогнул и пока что нет болгарки. Скоро поеду и будет понятно оно или нет. Сроду не подумал что эта железяка мажет издавать такие звуки. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 2 июня, 2022 (изменено) 19 часов назад, bayandin75 сказал: 18 часов назад, Сем сказал: 19 часов назад, bayandin75 сказал: Ага, она. Пропала болгарка. Изменено 2 июня, 2022 пользователем Сем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 086 Опубликовано 2 июня, 2022 20 часов назад, Сем сказал: Ага, вроде экран тепловой. Варить нечем, снял его подогнул и пока что нет болгарки. С Там ничего не варится, труха осталась. Новый лист жести и на четыре болтика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 3 июня, 2022 Может, что то подкладывать негорючее и мягкое под этот экран, что бы не звенел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 4 июня, 2022 20 часов назад, Алексей Ф. сказал: Может, что то подкладывать негорючее и мягкое под этот экран, что бы не звенел? мне кажется не стоит, так там воздухом продувается и охлаждается, а подложешь и пойдет перегрев коллектора. Надо новый поставить да и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 4 июня, 2022 У меня новое авто с 10000 км пробега примерно звенит этот новый экран в районе 2400-2800 обр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 4 июня, 2022 Сем, а кто и что делал с движком до появления звука ? А то мы тут тоже гадали одному товарищу по звуку, а ему умельцы маслоотражательную шайбу за болтом КВ криво поставили !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 086 Опубликовано 4 июня, 2022 Этот экран с завода на клепках, у клепок он и разбалтывается, я жестянку на болтики ставил. Не знаю кто там к чему варит-не к чему и нечего варить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 4 июня, 2022 2 часа назад, соболевич сказал: тот экран с завода на клепка нет. ну, если только на электрозаклёпках. Сварной он вобщем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 086 Опубликовано 4 июня, 2022 (изменено) 13 минут назад, L2140 сказал: нет. ну, если только на электрозаклёпках. Сварной он вобщем. Я сам устранял это "дело", на раме два кронштейна и к ним приклепан кусок что то типа толстой фольги приклепанный в четырех местах. Снять кронштейны без ямы нереально, я бокорезами удалил клепки (люминь или что то мягкое и поставил мелкие болтики на 5 мм вроде. У меня так было - Соболь 12 год.Я удивился что кто то там "варил" выше писали. Изменено 4 июня, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 4 июня, 2022 (изменено) 3 минуты назад, соболевич сказал: на раме два кронштейна мы тут двигатель УМЗ 4216 обсуждаем Изменено 4 июня, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 086 Опубликовано 4 июня, 2022 (изменено) 7 минут назад, L2140 сказал: мы тут двигатель УМЗ 4216 обсуждаем Я ЗАКОСЯЧИЛ, пишу про экран катализатора, извините друзья за невнимательность. А я то с пеной у рта . Изменено 4 июня, 2022 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 5 июня, 2022 В 04.06.2022 в 21:20, ГАЗЕД сказал: Сем, а кто и что делал с движком до появления звука ? А то мы тут тоже гадали одному товарищу по звуку, а ему умельцы маслоотражательную шайбу за болтом КВ криво поставили !!! Что до меня делали не знаю, машину недавно взял. Голову поменял, шестерню грм. В сервисе сцепление и все что есть в кпп новое поставили. Болгарка щя пропала, это был экран, есть еще какой то не понятный шум но надо полазить под машиной мож и найду, нет значит запись на видео и на суд экспертов! 21 час назад, соболевич сказал: Я ЗАКОСЯЧИЛ, пишу про экран катализатора, извините друзья за невнимательность. А я то с пеной у рта . Красивый экран, жаль у меня нет катализатора, с ним машина тише работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
