Почтовский 0 Опубликовано 15 июня, 2022 При запуске холодного двигателя, работает ровно без стуков тресков, по мере прогрева начинает что то брякать, в районе клапанной крышки регулировка гидриков не помогла, замена шестерни ГРМ тоже не помогла, что может быть, в прошлом году по осени снимал голову, (перегрел), повело, шлифанули, заодно поменял гидрики пару подклинивало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 203 Опубликовано 15 июня, 2022 20 минут назад, Почтовский сказал: поменял гидрики пару подклинивало. Как определили, что подклинивали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 16 июня, 2022 6 часов назад, Почтовский сказал: регулировка гидриков не помогла, Если гидрик устал, регулировка не поможет. На холодную не стучат пока масло холодное и густое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Почтовский 0 Опубликовано 16 июня, 2022 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Как определили, что подклинивали? Промывал, прокачтвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 25 июня, 2022 В 15.06.2022 в 23:07, Почтовский сказал: При запуске холодного двигателя, работает ровно без стуков тресков, по мере прогрева начинает что то брякать, в районе клапанной крышки регулировка гидриков не помогла, замена шестерни ГРМ тоже не помогла, что может быть, в прошлом году по осени снимал голову, (перегрел), повело, шлифанули, заодно поменял гидрики пару подклинивало. какой двигатель А274, А2755 ? Есть ли не заводской газ? после снятие ГБЦ производился осмотр верхних частей гильз на износ в зоне перкладки колец при нахождении поршней в ВМТ? брякать -это звонкий стук. Это так? бряк уходит при повышении оборотов? или на каких оборотах проявляется, или режимах (повышение, сброс) производилась ли проверка упругости (отсутствие зазоров в приводе) гидрокомпенсаторов на горячем моторе после возникновения стука ? производился ли осмотр штанг, винтов на неравномерный износ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
