Сем 26 Опубликовано 17 июня, 2022 4216 е3 микас 7.3. Возможно ли понизить температуру включения и выключения вентилятора охлаждения. Есть elm китайская и шнурок для компа. Можно ли с телефона это поменять или с компа или тока прошивать надо? Градусов на 5 хочу понизить эти параметры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 17 июня, 2022 31 минуту назад, Сем сказал: 4216 е3 микас 7.3. такого в природе нет 32 минуты назад, Сем сказал: прошивать надо? Градусов на 5 хочу понизить эти параметры. прошивать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 17 июня, 2022 И термостат менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 июня, 2022 В 17.06.2022 в 19:55, Сем сказал: 4216 е3 микас 7.3. Возможно ли понизить температуру включения и выключения вентилятора охлаждения. Есть elm китайская и шнурок для компа. Можно ли с телефона это поменять или с компа или тока прошивать надо? Градусов на 5 хочу понизить эти параметры. Тока прошивать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 988 Опубликовано 19 июня, 2022 И расход станет значительно больше... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 19 июня, 2022 в микасе 10.3 бортовик может менять верхнюю границу включения, если на 5 гр, то будет 90-85, на расход это ни как не влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 20 июня, 2022 Народ сори, 10.3, не 7.3 10 часов назад, Ivan Rogozin сказал: в микасе 10.3 бортовик может менять верхнюю границу включения, если на 5 гр, то будет 90-85, на расход это ни как не влияет Бортовика нет, с телефона или компа можно это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 20 июня, 2022 7 часов назад, Сем сказал: Народ сори, 10.3, не 7.3 Бортовика нет, с телефона или компа можно это сделать? по идее можно,этот параметр открыт(с ноута) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 20 июня, 2022 Насколько я помню, понизить можно только температуру включения, выключение останется на 90 градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 20 июня, 2022 Один вариант сделал, неудобный но работает. В магнитолу установил прогу OpenDiag, магнитола подключена к ELM, в ней можно включать вентилятор. Щя включаю его перед тем как заглушить машину, градусов да 82 остывает быстро и глушу, потом заводить и нет этих запредельных температур что начинается детонация в самую жару видел 117 градусов, заводить не решился подождал немного. Вот думаю заморочиться и поставить тумблер для принудительного включения вентилятора, все же с магнитолой не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 20 июня, 2022 3 часа назад, Сем сказал: Вот думаю заморочиться и поставить тумблер для принудительного включения вентилятора, все же с магнитолой не удобно. Давно бы так уже сделал. От тумблера надо подавать плюс на обмотку реле включения вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 июня, 2022 11 минут назад, Валерий(69) сказал: От тумблера надо подавать плюс на обмотку реле включения вентилятора. ни чё что плюс там постоянный после включения зажигания?управление реле в этой системе минусами с эбу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 21 июня, 2022 @Сем установить Elm327Chat и создать виджет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А.Урумов 1 Опубликовано 10 июля, 2024 Обманул Микас 7.1 установкой резистора 100 (Ом) в разрыв одного из проводов, идущих на датчик ТОЖ для ЭБУ. Расчёт показывает, что каждые 10 (Ом) понижают температуру включения - выключения на 1 градус. Таким образом, в моей Газели электромагнитная муфта вентилятора включается примерно при 83 градусах. Счастлив невероятно, т.к. приходится много ездить на пониженных скоростях внутри населенного пункта, летом при 32 гр.жаре. Возможно, в некотором режиме работы авто, было бы достаточно резистора на 50 (Ом), который обеспечит включение вентилятора примерно при 88 градусах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 10 июля, 2024 (изменено) 2 часа назад, А.Урумов сказал: Обманул Микас 7.1 установкой резистора 100 (Ом) в разрыв одного из проводов, идущих на датчик ТОЖ для ЭБУ. Расчёт показывает, что каждые 10 (Ом) понижают температуру включения - выключения на 1 градус. Таким образом, в моей Газели электромагнитная муфта вентилятора включается примерно при 83 градусах. Счастлив невероятно, т.к. приходится много ездить на пониженных скоростях внутри населенного пункта, летом при 32 гр.жаре. Возможно, в некотором режиме работы авто, было бы достаточно резистора на 50 (Ом), который обеспечит включение вентилятора примерно при 88 градусах. Поставь последовательно 2-3 резистора с отводами между ними, и выключатели, переключай какое надо сопротивление, по обстановке... В 20.06.2022 в 16:54, Vovchikk сказал: Насколько я помню, понизить можно только температуру включения, выключение останется на 90 градусах. У меня выключение вроде 85С , включение с БК регулируется 87- 98 вроде. Изменено 10 июля, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 12 июля, 2024 Ни чего страшного что по дтож не только вентилятор включается? Это один из основных датчиков в ЭСУД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
