inspirra 6 Опубликовано 11 июля, 2022 Приветствую коллективный разум! Есть ли варианты ремонта разбитых посадочных мест в вилке переднего моста (соболь полноприводный) под шкворня. Допустил я судя по всему грубую ошибку когда менял шкворня год назад - купленный ремкомплект содержал шкворня меньшего допустимого диаметра и они легко проваливались в посадочных местах. Понадеялся что штифты их затянут. В итоге нижний шкворень в хлам разбил отверстие в вилке. Есть ли какие-то мероприятия по восстановлению с соблюдением кастора и соосности? Или картер под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 11 июля, 2022 @inspirra почитай форум,там есть ответы на твои вопросы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 16 июля, 2022 В 11.07.2022 в 14:27, Alex030569 сказал: @inspirra почитай форум,там есть ответы на твои вопросы что-то не нахожу пока решений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 16 июля, 2022 В 11.07.2022 в 16:13, inspirra сказал: Есть ли варианты ремонта разбитых посадочных мест в вилке переднего моста (соболь полноприводный) под шкворня. есть В 11.07.2022 в 16:13, inspirra сказал: сть ли какие-то мероприятия по восстановлению с соблюдением кастора и соосности? мероприятия обозначит исполнитель работ. А если его нет поблизости то и нечего мечтать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 16 июля, 2022 конечно, токарно фрезерные работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 5 августа, 2022 Купил другой мост через авито. Но, увы, и там разбиты посадочные под шкворня, но уже не так сильно. Верхнее ухо разбито основательно, но нижние два более-менее. У меня есть старая длинная развертка ровно 25(-0.001), если ее вставить в нижние два уха, то шатания в верхнем всего 2 десятки. Если по ним развернуть все три уха под втулку, то отклонение от продольных и поперечных углов наклона шкворня может уйти градусов на 0.05 (т.е. 3 мин.). Кто знает - какие допуски в углах наклона шкворня? Чтобы потом резину не жрало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 756 Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) @inspirra ты бы фото скинул, как разбило. Диаметр втулки 32 мм. Шкворня 25. Изменено 6 августа, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 7 августа, 2022 В 06.08.2022 в 08:49, Игорь85 сказал: @inspirra ты бы фото скинул, как разбило. Диаметр втулки 32 мм. Шкворня 25. Так а что именно сфоткать? Разбило в вилке чулка. Замерил нутрометром - верхнее ухо разворотило диаметром больше 26мм. Остальные ещё более-менее, но тоже за пределами допусков. Как вариан предложили поставить шкворень с конусным подшипником от УАЗа в верхнее ухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 756 Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) @inspirra есть вариант, можно поставить шопк от УАЗа. Единственное это надо с приводами колхозить, или делать под заказ. Лет 6/7 назад такое делал дмитрий.83. в подробности я не вдовался. Изменено 7 августа, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
