Solnechniy11
Колхоз или выход из положения?.Термостат от нисана в газель
Solnechniy11
Мужики, всём доброго времени суток.
Поведал мне тут один человек историю о том, что на наши любимые газели. ( в данном случае моя - 2007 г, ЗМЗ 405 ), дабы решить проблемы с перегревами, якобы устанавливают термостат/блок термостата от нисана атласа или от ниссана кондора .
Я мозгами то понимаю, что мы в России и не на такое способны, но стоит ли оно того?
Так вот, бывалые подскажите, это действительно так?, реально ли это вообще? , а если реально это выход или колхозный тюнинг?
aldar
изменится только четкость работы термостата.как бы предполагается что термостат от ино лучшего качества,если написано что должен сработать в 72 градуса то именно тогда и сработает.а так если с системой охлаждения все в порядке -мотор не будет перегреваться и с штатным термостатом.
  • Нравится 3
Кирилл
@aldar лучше и не скажешь )
можно ТАМА поставить в штатный корпус, тарелку заменить только надо.
Владимир 23
А что заводской ЭЛЕКТОН плохо работает?
БРОДЯГА74
Нет у Газели с ЗМЗ 405 проблемы перегрева, нету!!! Привести нужно ДВС в порядок, а не конструировать велосипед!
П.с Из за термостата чаще всего проблема недогрева...
Кирилл
14 часов назад, Solnechniy11 сказал:
чистый снаружи (и внутри) радиатор с плоскими трубками и крупными сотами, решает проблему, плюс исправный мотор ) с навесными агрегатами.
