Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Здравствуйте товарищи! Купить самую дешёвую газель и газ 53. Газель поставить на себя. Переставить на 53-й кабину и оси от Газели. Получается и свап сделал, и коробку мощную поставил, и раму удлинил! Стоит ли заморачиваться!? Газель 50-60, Газон 120-160. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 1 августа, 2022 3 минуты назад, Torch сказал: Здравствуйте товарищи! Купить самую дешёвую газель и газ 53. Газель поставить на себя. Переставить на 53-й кабину и оси от Газели. Получается и свап сделал, и коробку мощную поставил, и раму удлинил! Стоит ли заморачиваться!? Газель 50-60, Газон 120-160. и до первого настырного инспектора гибдд.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Много лазил в инете, кому-то нужно воткнуть коробку от Газона, кто-то ставит движок V8 газ, а тут получается уже стоит всё родное 2 минуты назад, aldar сказал: и до первого настырного инспектора гибдд.. интересуют больше эксплуатационные вопросы. Официально движки такие ставят. Верно!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 1 августа, 2022 3 минуты назад, Torch сказал: Много лазил в инете, кому-то нужно воткнуть коробку от Газона, кто-то ставит движок V8 газ, а тут получается уже стоит всё родное по стране так не поездишь...в своем регионе еще можно..но как шпион себя будешь чувствовать.. кпп от газона и двиг от газона на газель это совершенно разные вещи с точки зрения утаивания этой самоделки от инспектора на дороге.. в газелевскую раму внутрь вставки делают по всей длине..и номер рамы сохранен.. ну или можно найти газель с безномерной рамой и такой же газон..и тогда будет простор для шаловливых ручонок)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 2 минуты назад, aldar сказал: по стране так не поездишь...в своем регионе еще можно..но как шпион себя будешь чувствовать.. кпп от газона и двиг от газона на газель это совершенно разные вещи с точки зрения утаивания этой самоделки от инспектора на дороге.. А если собрать и переоформить! Я буду собственником и того и другого. Сделаю высвободившийся агрегат. Рама б/н. Поставлю на газ официально, ящики, запаски повешу. На UZ-тах же ездят официально. По весу тачка не будет тяжелее обычной удлинёнки. Подскажите, а какая длинна борта получится и база на такой Газель 53!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 1 августа, 2022 9 минут назад, Torch сказал: А если собрать и переоформить! Я буду собственником и того и другого. Сделаю высвободившийся агрегат. Рама б/н. Поставлю на газ официально, ящики, запаски повешу. На UZ-тах же ездят официально. По весу тачка не будет тяжелее обычной удлинёнки. Подскажите, а какая длинна борта получится и база на такой Газель 53!?? не знаю как посмотрят в тех отделе на желание раму от газона поставить на газель...лучше предварительно спросить у них чтобы потом не было обидно за отказ в регистрации.. по длине бортов не подскажу..не помню уже какая длина была у моего фургона газ 3307.. здесь принято общение на ты..так что включайся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 23 минуты назад, Torch сказал: А если собрать и переоформить! сначала экспертиза,потом разрешение,потом переделка.и если хоть на одной раме есть вин,то ничего не получиться.замена рамы с вин номером на без номерную трактуется как уничтожение вин номера. Изменено 1 августа, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Зовут Глеб. Торч, это прозвище созвучное с фамилией. Я предлагаю обсудить прициндент! Луидор рекламирует равноширокие рамы на газель!!!! Так!?! Есть такое! Можно (возможно) туда сгонять, чтобы они бахнули цифры на раму. Да и вообще на старых газелях краской писали номер рамы 2 минуты назад, Crady сказал: сначала экспертиза,потом разрешение,потом переделка.и если хоть на одной раме есть вин,то ничего не получиться.замена рамы с вин номером на без номерную трактуется как уничтожение вин номера. На сколько мне известно, на 53-х тоже номер краской Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 4 минуты назад, Torch сказал: Луидор рекламирует равноширокие рамы на газель!!!! Так!?! Есть такое! Можно (возможно) туда сгонять, чтобы они бахнули цифры на раму. это рамы клёпанные из штатных.номера они там не перебивают,а работают по своему оттс с присвоением своего вин номера.отличного от газ.так то там получается даже на кабине два вина.родной и луидоровский. 5 минут назад, Torch сказал: Да и вообще на старых газелях краской писали номер рамы на машине 10 года уже выбит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 4216 гружённых в подъёмы на газу! Это пипец. Имеется желание купить старую Газель! С мёртвой рамой и мёртвым движком( скареде всего 402) потому, что занижать нормы выхлопа нельзя! И Газон купить. Вчера только лазил на сайтах о продаже , нашёл Газон с 29000 пробега(со слов продавца). Просто не вижу смысла покупать нормальную газель, удлинять, делать свап, если можно обойтись малой кровью. 405-й, ой опять Газы в охлаждение пошли,. UZ- нужно делать регулировку клапанов(да эта регулировка сколько денег стоит! А если движок этот ляжет!? А налог?) 405-й, ой опять Газы в охлаждение пошли,. UZ- нужно делать регулировку клапанов(да эта регулировка сколько денег стоит! А если движок этот ляжет!? А налог?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Длинна борта какая будет!? Длинна базы!? Никто похоже так не делал. Рамы пилили, ставили , читал. А вот с минимум движений для «безпалева»? Максимум загрузки! ?! Ну и остановят меня! Тачку отберут!? Номер кузова(кабин):- вот, номер рамы !? :- б/н!! Рама не твоя! - Моя! Давай постановление на экспертизу! Движок не твой! -: Вот тебе справка о высвобождении двигателя! Ты не имеешь права ездить! -: Как не имею!? Имею, просто не вписал данный агрегат в птс! Ваше мнение господа?!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 9 минут назад, Torch сказал: Ты не имеешь права ездить! -: Как не имею!? Имею, просто не вписал данный агрегат в птс! именно не имеешь .не узаконенное переоборудование,протокол,постановление,10 суток на устранение,техосмотр,предъявление машины в мрэо.не сделано?10 суток прошли,снятие машины с регистрации и объявление грз в розыск.следующая остановка штраф за езду на не зарегистрированной машине,штраф стоянка с которой ты машину сможешь забрать или на эвакуаторе или после устранения нарушения.ну как то таг..а на дороге они даже спорить и доказывать не будут.выпишут протокол на 500 рублей и постановление.дальше чисто твоя головная боль. 16 минут назад, Torch сказал: Рама не твоя! - Моя! Давай постановление на экспертизу! запросто.предписание и всё.а если на рейд с технадзором налетишь.то прям на месте.а дальше..здравствуй штраф стоянка.а если регион чужой?да ты просто дойная коровка будешь.и главное,добровольно и с песней. 49 минут назад, Torch сказал: мёртвым движком( скареде всего 402) потому, что занижать нормы выхлопа нельзя! 402 мотор это евро фиг.карбовый. 13 минут назад, Torch сказал: А вот с минимум движений для «безпалева»? усиленные вставки в раму газели,если надо с удлинением.единственное нынче пропустят только клёпаные соединения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Уууу, так не интересно!!! А Я такой ярый с шашкой наголо! Спасибо друже! И какие реально недешёвые и действенные средства есть, чтобы и в подъём не до второй и тащить не тонну!??! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 1 минуту назад, Torch сказал: И какие реально недешёвые и действенные средства есть, чтобы и в подъём не до второй и тащить не тонну!??! усиленные вставки,толщина 6 мм.мотор хоть с газона,но вписать.все вписывания оптом дешевле.вопрос на сколько тебе газоновского мотора хватит?знакомый выдержал его на газели чуть больше чем с полгода.в итоге поставил 409 про с уазика.сказал с ним лучше. так что начинать надо с выяснения всех вопросов,чего хочешь,потом подсчёт затрат,осмотр кошелька,а потом принятие решения.и уж только потом начинать какую то движуху по покупке и переделке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Стоп! А как происходит замена рамы!? Вот сниму раму с Газона, приду в МРЭО (заявление, очередь ( тудасюда)) , пишу ходотайство о замене рамы. Мммм (там тоже нужно о высвобождение!??) вот рама б/н делайте свой номер и разрешайте ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 1 минуту назад, Torch сказал: Стоп! А как происходит замена рамы!? никак.берётся ТВОЯ номерная рама,расклёпывается,вставляется всё что нужно,выставляются диагонали,всё на специальных монтажных болтах.потом склёпывается убирая по одному болту перед установкой клёпки.потом на эту раму монтируется что нужно.итогом нужная рама,с твоим номером 3 минуты назад, Torch сказал: вот рама б/н делайте свой номер и разрешайте ставить. если рама номерная,твоя.то фиг там,а не замена рамы.и тем более делайте свой номер.свой номер это уже уголовная статья.проще найти машину с безномерной рамой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 16 минут назад, Torch сказал: Уууу, так не интересно!!! А Я такой ярый с шашкой наголо! Спасибо друже! И какие реально недешёвые и действенные средства есть, чтобы и в подъём не до второй и тащить не тонну!??! Ну делал я газель с рамой 53го, база под 4.2м будет, хваост чуть короче. Та коробка что родная 4х ступка с ней газель ездить будет км 70 в час край. На родные крепления ты балку и мост не вкатишь, балка непонятно где будет. Тоже самое и с напяливанием кабины кусок рамы будет торчать перед кабиной. Короче там все переделывать надо. Рама газон будет без номера (краской писался), газель до 98г тож краской рисовался на остальных выбит. Изменено 1 августа, 2022 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 3 минуты назад, Crady сказал: усиленные вставки,толщина 6 мм.мотор хоть с газона,но вписать.все вписывания оптом дешевле.вопрос на сколько тебе газоновского мотора хватит?знакомый выдержал его на газели чуть больше чем с полгода.в итоге поставил 409 про с уазика.сказал с ним лучше. так что начинать надо с выяснения всех вопросов,чего хочешь,потом подсчёт затрат,осмотр кошелька,а потом принятие решения.и уж только потом начинать какую то движуху по покупке и переделке. Мне скорость не нужна! Хвостиком за фурами и не садить их на подъёмах. 90-100. Я на Боксере катал, 110- 120 крейсер, там всё хорошо кроме заработка. Может друг катает на «маленькой» Газели!? Или хватает 409-го!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 Только что, Torch сказал: Может друг катает на «маленькой» Газели!? 5 метров кузов,высота 2.2.к тому же это фермер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torch 0 Опубликовано 1 августа, 2022 4 минуты назад, Crady сказал: никак.берётся ТВОЯ номерная рама,расклёпывается,вставляется всё что нужно,выставляются диагонали,всё на специальных монтажных болтах.потом склёпывается убирая по одному болту перед установкой клёпки.потом на эту раму монтируется что нужно.итогом нужная рама,с твоим номером если рама номерная,твоя.то фиг там,а не замена рамы.и тем более делайте свой номер.свой номер это уже уголовная статья.проще найти машину с безномерной рамой. Блин! Вы не вникаете! СПЕЦИАЛЬНО купить старую! Специально самую дешёвую под Газон Там и свап , и коробка , и длинна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 10 минут назад, Torch сказал: Блин! Вы не вникаете! СПЕЦИАЛЬНО купить старую! Специально самую дешёвую под Газон Там и свап , и коробка , и длинна Ты вник что там не чего технически по габаритам не сходится под газель И в целом и общем что мотор что кпп от газона для газели отстой. Если не ино свап то самый норм вариант 409 двиг. И тянет боль моль и не сыпется как сотка. Изменено 1 августа, 2022 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 1 минуту назад, Torch сказал: СПЕЦИАЛЬНО купить старую! Специально самую дешёвую под Газон раму пиленную газоновскую как прятать будешь?замаскировать "а-ля газель" её не получится,будет в глаза бросаться достаточно сильно,а на дороге могут и сделать вид что не заметили,а если надо план добрать,то..то сразу что надо увидят.причём из далека. с чуть меньшим гимороем можно это всё на раму от валдая взгромоздить. тупо "художественного пиления" будем поменьше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 614 Опубликовано 1 августа, 2022 6 минут назад, Crady сказал: раму пиленную газоновскую как прятать будешь?замаскировать "а-ля газель" её не получится,будет в глаза бросаться достаточно сильно,а на дороге могут и сделать вид что не заметили,а если надо план добрать,то..то сразу что надо увидят.причём из далека. с чуть меньшим гимороем можно это всё на раму от валдая взгромоздить. тупо "художественного пиления" будем поменьше Лучше не чего не громоздить вставки от начала до конца цельные во внутрь и рама из 2х рам чтоб одна цельная получилась, и все будет по всей длине 10мм толщина. Не хуже газоновской будет. Тоже уже 3й год гоняет все ок с ней. Номер на месте остается, Визуально тоже полный сток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 августа, 2022 4 минуты назад, GoldeN сказал: Лучше не чего не громоздить вставки от начала до конца цельные во внутрь и рама из 2х рам чтоб одна цельная получилась, и все будет по всей длине 10мм толщина. Не хуже газоновской будет. Тоже уже 3й год гоняет все ок с ней. Номер на месте остается, Визуально тоже полный сток. я про то же..но чел по ходу не ищет "лёгких" путей,как ленин.идёт своим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 1 августа, 2022 Из "жигуля" мерседес все равно не сделать. Будет шайтан арба! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
