Саня-красноярск 0 Опубликовано 5 сентября, 2022 Всем привет,прикупил себе Газель недавно, 2006 года инжектор,406 двигатель и тут такая проблема что когда включая свет или габариты отключается спидометр, подскажите пожалуйста что может быть.без спидометра вообще не вариант, заезжал к электрикам говорят панель ,менял панель на другую также пропадает спидометр при включении фар и габаритов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 829 Опубликовано 5 сентября, 2022 Электрика наука о контактах)) Надо колодки приборки пошевелить, может масса плохая на приборку.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня-красноярск 0 Опубликовано 5 сентября, 2022 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Электрика наука о контактах)) Надо колодки приборки пошевелить, может масса плохая на приборку.. Да уже и прибору шевелил ,думал может масса голову греет добавил ещё один минусовой провод но все бесполезно (((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 829 Опубликовано 5 сентября, 2022 Мне на авто 2006 года помогал удар кулаком по панели, у тебя наверное что то посерьезнее.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Z 1 Опубликовано 30 октября, 2022 Такая же ерунда. До кучи на прикуривателе на минус клемме плюс появляется. У них всех общая масса, то ли переключатель света коротит, то ли плохой контакт на массе. Ещё до конца не разобрался 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 30 октября, 2022 3 минуты назад, Василий Z сказал: Такая же ерунда. До кучи на прикуривателе на минус клемме плюс появляется. У них всех общая масса, то ли переключатель света коротит, то ли плохой контакт на массе. Ещё до конца не разобрался к этому вопросу на подойти "сзади" так сказать - граждане клубни проблема на лицо см. массу она прикручена на кронштейне рулевой колонки или слева от блока предохранителей, см. какая модификация, иногда просто сечения провода самой массы не хватает. понавешаем всякой х..., а потом ищем где же она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSI 0 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) У меня другая проблема. Спидометр большую часть времени поездки на нуле, но иногда оживает и показывает скорость, но как будто зависает. То есть ехал ты 50 км/ч, на светофоре остановился, а на спидометре застыло показание 50. Потом опять на ноль падает. Надо кстати проверить, не связано ли это с фарами. Я их сразу после запуска включаю. Изменено 18 января, 2023 пользователем AnSI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
