Нижневартовск 0 Опубликовано 9 сентября, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня газель 2007 год 405 двигатель при остановке на светофоре через пол минуты на холостых оборотах резко подымаются обороты до 3000 глушу запускаю и все в порядке, в движении все отлично, только встаю на светофоре опять прыгают вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 9 сентября, 2022 Алергия на красный свет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Гаранян 0 Опубликовано 10 сентября, 2022 Нужно менять датчик дросельной заслонки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 11 сентября, 2022 15 часов назад, Роман Гаранян сказал: Нужно менять датчик дросельной заслонки! Если у него механический дроссель, то там не датчик, а скорее всего заслонка не плотно закрывается. Это у них болезнь такая, точнее у рукожопых производителей этих дросселей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
