Aidahooleg 0 Опубликовано 11 октября, 2022 Это мой первый бус, если что, не бейте тапками Купил газель (длинный грузпасс) в Мск и перегонял домой в Казань. При наборе скорости 100+ начинает хлопать воздух, как бывает в легковушке при приоткрытых задних окнах, только где-то снаружи. По ощущениям - под капотом. Пристраивался за быстрой фурой - у нее в хвосте хлопков нет, то есть скорее всего причина именно во встречном потоке воздуха. Проверил, что люк и форточка закрыты. Ранее ездил только на фиате и форде - с таким не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 11 октября, 2022 3 минуты назад, Aidahooleg сказал: Это мой первый бус, если что, не бейте тапками Купил газель (длинный грузпасс) в Мск и перегонял домой в Казань. При наборе скорости 100+ начинает хлопать воздух, как бывает в легковушке при приоткрытых задних окнах, только где-то снаружи. По ощущениям - под капотом. Пристраивался за быстрой фурой - у нее в хвосте хлопков нет, то есть скорее всего причина именно во встречном потоке воздуха. Проверил, что люк и форточка закрыты. Ранее ездил только на фиате и форде - с таким не сталкивался. Битый? горелый? комплектный? не штатные допы? Если зеркала сложить? С таким описанием без визуализиции не ясно. Из пальцем в небо: Из штатного от ветра на дизеле может шуметь интеркулер после излома кронштейнов. Но этот шум стук, а не хлопки. Далее впуск до ТКР: уголок от фронтэнда к корпусу фильтра, элемент, крышка, патрубок от крышки до ТКР. Комплекность, чистота , герметичность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aidahooleg 0 Опубликовано 11 октября, 2022 Не битый, не горелый, все штатно. Зеркала складывать не пробовал. Спасибо за советы - проверю впуск и зеркала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
