Влад22 0 Опубликовано 17 октября, 2022 Всем привет!!! Газель 405 двигатель Нет питания на бензонасос!( старый сгорел) Замыкаю перемычкой реле, не работает! Под расширительным бачком снимаю фишку и подаю + на насос- работает!! Где то из салона нет + на насос, преды менял! Что может быть ? Машина на газу заводитсья и без проблем ездит, 2 недели езжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 17 октября, 2022 Проверить, есть ли + на колодке реле. Если есть, прзванивать провод до колодки под расширительным бачком. Если нет, искать где потерялся. Ещё можно почитать здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
