materyi 17 Опубликовано 31 октября, 2022 Всем Добрый День. В движении загорается маслёнка и сразу отрубается педаль газа. Проблема была год назад, потом ушла сама собой, с наступлением холодов или дождей, опять появилась. Может у кого то что похожее было Блок управления WESTPORT. Можно проехать 500 км и ни разу не загорится, а можно по городу ездить и за 2 часа раз 5-10 такое случиться. Может можно как то прошить этот глюк, или поменять датчик давления масла? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 595 Опубликовано 31 октября, 2022 Так отъезжает педаль, снимаешь резинку пыльник на педали и прыскаешь туда очистителем карбюратора.. без фанатизма, вапще педаль должна валятся в кабине про запас.. Чистить там чем то нельзя как тут советуют один индивидуум , только прыскать, дать стечь и чтоб подсохло.. На диагностику съезди покажет 99 проц педаль.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 3 ноября, 2022 В 31.10.2022 в 10:25, materyi сказал: Всем Добрый День. В движении загорается маслёнка и сразу отрубается педаль газа. Проблема была год назад, потом ушла сама собой, с наступлением холодов или дождей, опять появилась. Может у кого то что похожее было Блок управления WESTPORT. Можно проехать 500 км и ни разу не загорится, а можно по городу ездить и за 2 часа раз 5-10 такое случиться. Может можно как то прошить этот глюк, или поменять датчик давления масла? Заранее спасибо. какой глюк? код неисправности определяйте и устраняйте причину возникновения. В 31.10.2022 в 15:55, B.V.A сказал: Так не надо сидя в валдае 2010 года давать советы по ремонту метановых двигателей из следующего десятилетия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 16 февраля, 2023 В 31.10.2022 в 13:55, B.V.A сказал: Так отъезжает педаль, снимаешь резинку пыльник на педали и прыскаешь туда очистителем карбюратора.. без фанатизма, вапще педаль должна валятся в кабине про запас.. Чистить там чем то нельзя как тут советуют один индивидуум , только прыскать, дать стечь и чтоб подсохло.. На диагностику съезди покажет 99 проц педаль.. А почему загорается Лампа Давления Масла? Если проблемв в педали? Самое интересное за всю зиму с ноября месяца больше ни разу не загоралась, щас весна начнётся опять такая канитель будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
