Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 На газели с 406 двигателем инжектор пропала компрессия. На бензине троит отключается 4 цилиндр, а на газу не работает третий. Сегодня измерили компрессию оказалось что слабая компрессия в третем цилиндре. Что может быть ?Может кто-то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 ноября, 2022 @Evgeny_28 Слабая. - это сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 2 а во всех остальных по 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 8 ноября, 2022 Клапан сгорел...башку снимать! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 А компенсаторы могут на это влиять? Не очень хотелось бы башку снимать ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 Не очень хотелось бы башку снимать ( если так и ездить что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 8 ноября, 2022 21 минуту назад, Evgeny_28 сказал: А компенсаторы могут на это влиять? Может, если заклинил в колодце, но не слыхал про такое, крышку скинь для начала, и видно будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 868 Опубликовано 8 ноября, 2022 Машина на газу, компрессия 2, то есть почти никакая, стопроцентный прогар клапана, чего тут гадать, голову менять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 То есть ездить нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 ноября, 2022 Двигатель 406. Просто клапан меняется, зачем головку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 868 Опубликовано 8 ноября, 2022 Не просто клапан, а все выпускные клапана и их сёдла, потому что один прогорел, остальные на подходе, это газ, все кто на нём ездят, знают об этом. Что толку менять один клапан, а тысяч через 5-10 снова сдёргивать голову при очередном прогаре, голову надо менять на новую, либо отдавать квалифицированным мастерам в ремонт, сёдла абы кто не поменяет, а ещё и направляйки в таких случаях обычно под замену, клапана в них болтаются, как гуано в проруби. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 ноября, 2022 @Evgeny_28 У меня в 4 цилиндре при компрессии 5очков лопнуло 2-е компрессионное кольцо и лопнули перегородки на поршне. Заменил кольца и поршень, катаемся дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 8 ноября, 2022 35 минут назад, Evgeny_28 сказал: То есть ездить нельзя? Теоретически можно, но врятли возможно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny_28 0 Опубликовано 8 ноября, 2022 17 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Теоретически можно, но врятли возможно... Нет но она едет на газу нормально но не так как хотелось бы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 8 ноября, 2022 Не может она на 3 цилиндрах нормально ехать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 868 Опубликовано 8 ноября, 2022 До дому доехать можно, но не более. У меня раз прогорел в дальней командировке клапан на 406-том моторе, доехал с пердячим паром до ближайшего большого города, это был Киров, и там, в газовском сервисе поменял голову. Если бы в сторону дома ехал, то дотянул бы до родного сервиса, но мне надо было в Екатеринбург. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 749 Опубликовано 8 ноября, 2022 Может у него гидрик выбрал высоту из-за просадки седла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 840 Опубликовано 8 ноября, 2022 1 минуту назад, газель2005 сказал: Может у него гидрик выбрал высоту из-за просадки седла. Скорее всего, но без ремонта головы это не исправить, и похоже подточка клапана не получится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) Сними провод с этого цилиндра, а лучше и с форсунки этого же, потихоньку доедешь. Но если что то зашумит, стоп сразу и на галстуке ехать. Изменено 9 ноября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
