Саня+2 1 Опубликовано 10 ноября, 2022 Всех приветствую, я здесь новичок и это мой первый 405-й по сему прошу высказать своё мнение касательно моей ситуации. А она такова, имеем 40522, вскрытие показало что прям перед продажей его перетряхивали, проточили на 96,5 но хонинговать не стали. Вкинули новую кастрому группы Б, зазор компрессионного кольца у которой на данный момент 0,65 мм. Расточник сказал что сможет отхонинговать если я приобрету группу Д. Вопрос есть ли кольца ремонтного размера, больше чем 96,5 потому как после хонинговки размер увеличится по его словам на 4 сотки следовательно и зазор в кольце, какой тогда смысл подгонять поршень под гильзу, может более разумно загильзовать хоть и дороже. Померять сравнить, в магазинах таких размеров нет, всё на заказ, буду признателен за любое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 742 Опубликовано 10 ноября, 2022 надо кольца проверять после хонинговки, и кольца есть разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 758 Опубликовано 10 ноября, 2022 13 минут назад, Саня+2 сказал: я здесь а ответы на ВСЕ вопросы здесь ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ (zmz.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня+2 1 Опубликовано 10 ноября, 2022 спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
