Andrey29 0 Опубликовано 11 ноября, 2022 Люди добрые подскажите как побороть повышенные обороты холостом ходу на прогретом двигателе, так как на холодном все норм. После прогрева до 80 градусов обороты повышаются, но после прокручивания рулевого колеса они падают. Но потом снова поднимаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 11 ноября, 2022 @Andrey29 форсунки проверь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 13 ноября, 2022 В 12.11.2022 в 00:08, Andrey29 сказал: Люди добрые подскажите как побороть повышенные обороты холостом ходу на прогретом двигателе, так как на холодном все норм. После прогрева до 80 градусов обороты повышаются, но после прокручивания рулевого колеса они падают. Но потом снова поднимаются Выполнить диагностику ЭБУ и установить является ли повышение оборотов программным Если повышение программное, то выявить причину повышения. Например, может самопроизвольно активироваться/дезактивироваться функция "отбор мощности" при наличии кнопки на подрулевом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кондратьев 0 Опубликовано 5 сентября Получилось победить у меня такая же история только на холодную держит 800 а когда прогреется 1000 держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 729 Опубликовано 5 сентября 10 минут назад, Кондратьев сказал: Получилось победить у меня такая же история только на холодную держит 800 а когда прогреется 1000 держит фАрсунки под замену авто прошито? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кондратьев 0 Опубликовано 8 сентября Когда покупал сказали шита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 729 Опубликовано 8 сентября 2 часа назад, Кондратьев сказал: Когда покупал сказали шита тогда форсунки проверь на слив в обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
