Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) Всем привет, такая история: На холодную не заводится мотор, пока не выжмешь электронную педальку в пол. Когда выжимаю, запускается мотор, чёрные клубы дыма из выхлопа, чуть погазуешь, обороты стабилизируются, прогрев равномерный. и такое начинает с температуры +10 и ниже. Если на улице +15 через раз запускается без педальки. что пробовал: Менял прошивку. Менял эбу, менял прошивку на меняном эбу. Заменил дмрв, заменил дтож, чистил форсунки, ездил к диагносту, правили топливоподачу, ставили заводскую топливоподачу, менял лямбду. И все это с заведомо рабочей машины с таким же абсолютно мотором. стоит ГБО. Но на время экспериментов отключил его от мотора полностью. сегодня у нас на улице -7. взял дтож из дома, теплый, вышел на улицу, подключаю его, мотор спокойно завёлся, немного видно было, что богатая смесь, но завелся мотор без проблем просто с ключа. Тут же глушу цепляю датчик который стоит на моторе (с отрицательной температурой) и вуа-ля, опять перестает заводится, нажимаю педаль, и все по новой, черный дым. Чекнул в этот момент коррекцию, и увидел что лямбда вообще не работает на холодную. Пока не прогреешь, компьютер ее почему то отключает. подскажите, что можно предпринять в моей ситуации?’ фото коррекций прилагаю, она мертво стоит в одном положении. P.S. Оба ДТОЖ кажут одинаковую температуру, что новый(bosh) что мой заводской Изменено 25 декабря, 2022 пользователем Ильюхa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) Моя прошивка 0799_52_sms_Butan Combi.bin Изменено 25 декабря, 2022 пользователем Ильюхa Исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 969 Опубликовано 25 декабря, 2022 Воздуха чего-то мало, учитывая положение дросселя и обороты! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Воздуха чего-то мало, учитывая положение дросселя и обороты! Вот и я тоже думаю…. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 969 Опубликовано 25 декабря, 2022 Давление топлива сколько, мерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 Сейчас мотор остынет, попробую подключится и все показатели с датчиков записать Только что, БРОДЯГА74 сказал: Давление топлива сколько, мерял? Давно мерил, 4,2 было. На бензине едет четко(на горячую) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 969 Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) 4 минуты назад, Ильюхa сказал: Вот и я тоже думаю…. ДМРВ пробовал менять? 3 минуты назад, Ильюхa сказал: Давно мерил, 4,2 было. На бензине едет четко(на горячую) Проблема сейчас, и давление нужно померять...4.2 по моему много даже для Е3 Изменено 25 декабря, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 Только что, БРОДЯГА74 сказал: ДМРВ пробовал менять? Да, я заведомо рабочий ставил, показания разнятся на холостом примерно в 2 килограмма (на полностью прогретом моторе) сейчас стоит чужой дмрв на моем дмрв другая машина заводится без проблем 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: ДМРВ пробовал менять? Проблема сейчас, и давление нужно померять...4.2 по моему много даже для Е3 Попробую замерить сегодня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 Сейчас попробовал запустить, не прям холодный, но и не теплый мотор. когда газуешь, обороты не падают, зависают Холодный запуск змз 405.24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 25 декабря, 2022 2 часа назад, Ильюхa сказал: Сейчас попробовал запустить, не прям холодный, но и не теплый мотор. когда газуешь, обороты не падают, зависают Холодный запуск змз 405.24 на холоде, электронный дросель работает не от ЭБУ а от холода, в итоге положение заслослнки от датчика ЭБУ видит некорректное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 1 час назад, Москаль сказал: на холоде, электронный дросель работает не от ЭБУ а от холода, в итоге положение заслослнки от датчика ЭБУ видит некорректное! И что с этим делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 25 декабря, 2022 1 час назад, Ильюхa сказал: И что с этим делать? - подождать прогрева - просушить дроссель надо с чего то начать ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 25 декабря, 2022 4 часа назад, Москаль сказал: - подождать прогрева - просушить дроссель надо с чего то начать ... Да дроссель я меня другой ставил точно не в нем дело и свой чистил сушил и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 26 декабря, 2022 19 часов назад, Москаль сказал: - подождать прогрева - просушить дроссель надо с чего то начать ... в дросселе стоит датчик положения дроссельной заслонки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 27 декабря, 2022 19 часов назад, Москаль сказал: в дросселе стоит датчик положения дроссельной заслонки . На евро 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 27 декабря, 2022 Log надо посмотреть, может там что увидим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 27 декабря, 2022 10 часов назад, Ильюхa сказал: На евро 3? а что в дроссель датчик отдельно вставляется, или есть второй коннектор (фишка с проводами) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильюхa 0 Опубликовано 29 декабря, 2022 В 27.12.2022 в 16:37, cxem сказал: Log надо посмотреть, может там что увидим А как его посмотреть? В 27.12.2022 в 19:40, Москаль сказал: а что в дроссель датчик отдельно вставляется, или есть второй коннектор (фишка с проводами) ? Я же объясняю, что дроссельный узел подкидывал другой, рабочий сто процентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 1 января, 2023 DiagView Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
