yurams 3 Опубликовано 30 января, 2023 Вечер добрый УМЗ 4216, при холодном запуске практически каждый день происходит как-бы отдача в обратку мотора, такое ощущение что раннее зажигание но... после того как мотор завелся и даже незначительно нагрелся, сколько не перезаводить ничего такого нет, до следующего утра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 30 января, 2023 53 минуты назад, yurams сказал: как-бы 54 минуты назад, yurams сказал: ощущение уточни, потом вопрос перезадай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) "как-бы" это синоним в данном случае слова "также как при" "ощущение" это моё "предположение" о раннем зажигание остальное надеюсь всем понятно При заводе отдача мотора в обратку на холодную и в следствие резкая остановка вот и получается вопрос, кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался, если сталкивался, то чем лечил? Изменено 30 января, 2023 пользователем yurams Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 30 января, 2023 Также заводится. Такое впечатление, что в обратую сторону всхватывает, клинит, потом снова начинает стартер крутить. Забил на это, заводится, работает, и ладно. Тоже объясняю это ранним зажиганием. Стоит метан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 30 января, 2023 1 час назад, surikat07 сказал: Также заводится. Такое впечатление, что в обратую сторону всхватывает, клинит, потом снова начинает стартер крутить. Забил на это, заводится, работает, и ладно. Тоже объясняю это ранним зажиганием. Стоит метан. я тоже забил, но честно есть переживание, что если при резкой остановке двигла, происходит удар между шестерней коленвала и распредвала при выбеге зазора и тем самым текстолит быстро убьет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 225 Опубликовано 31 января, 2023 У меня также , с заводским газом .Больше ощущается когда холодно .Летом и при потеплении не замечаю .430 тыс .накатал ,при диагностике ни чего критичного не обнаружилось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 811 Опубликовано 1 февраля, 2023 Что то похожее иногда наблюдал на старом авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 1 февраля, 2023 я так понимаю, никто данной проблемой не занимался и не пытался решить её Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 1 февраля, 2023 21 минуту назад, yurams сказал: я так понимаю, никто данной проблемой не занимался и не пытался решить её начните с пробного физического отключения подачи газа в рампу на ночь : снять шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
