CRYASSAIN 0 Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) Здравствуйте. В кратце по сути. Газ 2705 2004 год змз 405.22 инжектор Занялся обслуживанием датчиков. Снимал ошибки через моргание ЧЕК. На родном ДМРВ появляются ошибки 73 и 175 - обороты 500-600 ( даже прогревочные ), на педаль реагирует хорошо. Меняю ДМРВ На БУ на другой - ошибка 13 ( точно такая же модель вплоть до символов - Siemens ) - обороты 1500-2000 постоянно ( как холостые короче ) Что бы ко мне меньше вопросов. Шланги герметичны - нигде воздух не сосет - целый день копался все по заменил - ведь код ошибки 73 говорит о смеси. Все герметично - хомуты новые, шланги новые. Форсунки проверить не могу. Куда лезть уже не знаю. Уже не знаю куда копать. на 175 не обращайте внимание - абсорбер вырезан еще при в бородатые года. но ошибки по не му не было пока не сменил мозги. Как решить этот вопрос, создам отдельную темы. Спасибо за ваше время! Изменено 3 февраля, 2023 пользователем CRYASSAIN Причина редактирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 3 февраля, 2023 45 минут назад, CRYASSAIN сказал: Меняю ДМРВ На БУ на другой - ошибка 13 мёртвый датчик 46 минут назад, CRYASSAIN сказал: На родном ДМРВ появляются ошибки 73 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду если его нет физически,то так и будет.дмрв живой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRYASSAIN 0 Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, Crady сказал: мёртвый датчик 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду если его нет физически,то так и будет.дмрв живой. Пока не смотрел есть ли там вообще эта лямбда. Спасибо за ответ. Уже лучше чем ничего! Позже отпишусь А не подскажите почему обороты 500-600 ( постоянно ) Изменено 3 февраля, 2023 пользователем CRYASSAIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 661 Опубликовано 3 февраля, 2023 2 минуты назад, CRYASSAIN сказал: почему обороты 500-600 ( постоянно ) прошивка не соответствует мотору.возможно и другие причины,и не одна.не исключено что куча мелких неисправностей которые по одиночки не сыграли ы особой роли,в куче дают разнообразнейшие "эффекты" Только что, Crady сказал: прошивка не соответствует мотору.возможно и другие причины,и не одна.не исключено что куча мелких неисправностей которые по одиночки не сыграли бы особой роли,в куче дают разнообразнейшие "эффекты" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
