Азат247587 0 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) Всем добрый вечер купили машину с пустя пол года появилось проблема с гуром , выдавливает масло с обратки а точнее рвет шланг все шланги меняли на новые , меняли насос месяц назад по гарантии и опять повторилось тоже самое вот очерендной раз стоял на заведенную холостой ход , появился шум через некоторое время загудел насос и пошла течь масла , какие могут быть причины официальный дилер делает замену шланга , только там где подтекает и разводит руками , типо все больше не повториться , проходит 2 недели или месяц и опять Изменено 26 февраля, 2023 пользователем Азат247587 Добавление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 26 февраля, 2023 35 минут назад, Азат247587 сказал: Всем добрый вечер купили машину с пустя пол года появилось проблема с гуром , выдавливает масло с обратки а точнее рвет шланг все шланги меняли на новые , меняли насос месяц назад по гарантии и опять повторилось тоже самое вот очерендной раз стоял на заведенную холостой ход , появился шум через некоторое время загудел насос и пошла течь масла , какие могут быть причины официальный дилер делает замену шланга , только там где подтекает и разводит руками , типо все больше не повториться , проходит 2 недели или месяц и опять вы хотите самостоятельно продолжить ремонт? При замене насоса ГУР бачок менялся? При каких температурах воздуха происходит разрыв шлангов? По какой причине меняли насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азат247587 0 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) Насос меняли по гарантии ответ был такой что насос не смогли прокачать , бачок не менялся ,минус 15, 25 февраля опять все повторилось Изменено 26 февраля, 2023 пользователем Азат247587 Добавления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 26 февраля, 2023 3 минуты назад, Азат247587 сказал: бачок не менялся 3 минуты назад, Азат247587 сказал: не смогли прокачать в этом сервисе работают некомпетентные люди. Вернёмся к вопросу 3 часа назад, Азат247587 сказал: какие могут быть причины 4 минуты назад, Азат247587 сказал: ,минус 15, 25 Как я понял, рвет шланг с рейки на радиатор. если радиатор ГУР, трубки, расширительный бачок не имеют повреждений (вмятины, закупоривание грязью) влекущих увеличенное сопротивление, масло качественное, то причина в низком качестве шлангов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
