lex9976 0 Опубликовано 7 марта, 2023 Здравствуйте друзья. Решил переделать раздатку на постоянный ПП. В продаже есть диф от Ижтехно. Может ставил кто? Или лучше купить раздатку с постоянным ПП старого образца на карданах и оттуда снять. Нет уверенности, что подойдёт. Какие сложности могут ещё возникнуть? Если сталкивался кто или читал где, посоветуйте или в ссылочку ткните. Буду очень признателен. Есть какие то отличия старых раздаток от новых кроме выхода под шруз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 7 марта, 2023 Тебе сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/forum/51-gde-konchaetsia-asfalt/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 7 марта, 2023 8 часов назад, lex9976 сказал: Здравствуйте друзья. Решил переделать раздатку на постоянный ПП. В продаже есть диф от Ижтехно. Может ставил кто? Или лучше купить раздатку с постоянным ПП старого образца на карданах и оттуда снять. Нет уверенности, что подойдёт. Какие сложности могут ещё возникнуть? Если сталкивался кто или читал где, посоветуйте или в ссылочку ткните. Буду очень признателен. Есть какие то отличия старых раздаток от новых кроме выхода под шруз? ДИФ лучше не ИЖ Техно,а оригинал ходят хорошо ,претензий к ним нет,внутренности одинаковые,кроме это надо прикупить:сам ДИФ и вал привода переднего моста.Переделывал несколько РК из фула в парт и наоборот,сложности не какой нет. 2 минуты назад, Lakostra сказал: ДИФ лучше не ИЖ Техно,а оригинал ходят хорошо ,претензий к ним нет,внутренности одинаковые,кроме это надо прикупить:сам ДИФ и вал привода переднего моста.Переделывал несколько РК из фула в парт и наоборот,сложности не какой нет. Вал переднего моста возможно найду,пиши в Л.С. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
