василии 0 Опубликовано 30 марта, 2023 Вчера отработал, сегодня пошёл заводить газель, не заводится,при включении зажигания не горит индикатор чека и индикатор свечи накала , не крутит стартер от замка зажигания, поменял силовые, реле , все предохранители эфекта нет, напримую стартер подключаю крутит но не заводится, подскажите что ещё посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 017 Опубликовано 30 марта, 2023 @василии для начала силовые предохранители все снять и проверить под капотом. У брата так же было зимой, автоэлектрик за три часа нашел обрыв в косе возле ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 464 Опубликовано 31 марта, 2023 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: @василии для начала силовые предохранители все снять и проверить под капотом. У брата так же было зимой, автоэлектрик за три часа нашел обрыв в косе возле ЭБУ. 8 часов назад, василии сказал: поменял силовые, реле , все предохранители эфекта нет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
василии 0 Опубликовано 31 марта, 2023 Спасибо, сегодня ещё буду смотреть, а нет дак к электрику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
