бека 0 Опубликовано 6 апреля, 2023 микас 12 отключает на 1-2 с 3й цилиндр и снова заработает. диагностика ничего не показывает. пропусков нету. ВВ часть все поменяли(свечи, катушки, провода). эбу поменяли. но правда м12.3, норм работает. штекер эбу, каса все проверено. кто что может посоветовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 6 апреля, 2023 10 минут назад, бека сказал: эбу поменяли. но правда м12.3, норм работает. 10 минут назад, бека сказал: кто что может посоветовать? если с другим ЭБУ работает, то что еще нужно советовать, кроме замены ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 165 Опубликовано 7 апреля, 2023 У меня помогла только замена ЭБУ . Есть мысль всё удалить с него до железа и закачать всё с рабочего . Пока руки не дошли до этого у меня .вожу как запасной . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бека 0 Опубликовано 7 апреля, 2023 16 часов назад, L2140 сказал: если с другим ЭБУ работает, то что еще нужно советовать, кроме замены ЭБУ? Везде м12 отк 3 цилиндр. Это программная проблема или аппаратная? Стоит ли прошит или попробовать поменять драйвер форсунок? Я это имел ввиду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 698 Опубликовано 7 апреля, 2023 1 минуту назад, бека сказал: Везде м12 отк 3 цилиндр. где везде? на вашу машину устанавливались другие ЭБУ М12 ? 4 минуты назад, бека сказал: Это программная проблема или аппаратная? с какими версиями ПО тестировались блоки управления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дамик 0 Опубликовано 17 мая, 2023 Всем доброго времени суток газель 2013 г мотор 4216 загорелся чек после через 2-3 дня начала троить дергаться , на холостых бывало и глохла как обычно заменил свечи провода катушку (решил ее убрать с его место от завода изготовителя) так как она гонится даже перегревается и часто выходит из строя . Мое сугубо личное мнение перетрес проводку ( провода с косы на датчик коленвала и распредвала высохшие ) планирую заменить их от Эбу до датчика ошибка Р0341 после замены напишу что вышло ездить не приятно просит да и компрессию 1ц=11 2ц=11 3ц=9 4ц=9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
