Арзамас
Дополнительный вентилятор.
Арзамас
Газель некст, автобус 16мест, дв.змз-409052про.(бензин-метан).хочу установить дополнительно электровентилятор перед радиатором.штатный в долгих пробках бывает не справляется, приходится включать печки и переключать на бензин.нужен совет по электровентилятору какой лучше поставить, нивские говорят очень шумные и дуют слабо.
valemat
1 час назад, Арзамас сказал:
В каком смысле? Закипает?
Арзамас
23 минуты назад, valemat сказал:
В жаркую погоду,если долго стоишь в пробке(час-два) штатный вентилятор на холостых не справляется, температура не спадает. Кипеть не кипит.
philimon
для начала попробуй радиатор помыть. Может и не будет необходимость ставить второй вентилятор.
L2140
3 часа назад, Арзамас сказал:
есть штатный эл. вент Next A21R23-8112070-01 / A21R23-8112070. Ставится перед радиатором. На авито в одном объявлении долгое время продавалась куча снятых с новых машин
второй момент - какой вентилятор стоит сейчас и как управляется?
третий момент - нет ли желания ликвидировать особенности старой системы охлаждения ЗМЗ, ухудшающие отопление и охлаждение.
Изменено пользователем L2140
L2140
И вспомним это
А как дела с пароотводами? Воздух в системе ухудшает эффективность радиаторов.
Валерий(69)
8 часов назад, Арзамас сказал:
А сколько это не спадает? 85-90 гр.?
Арзамас
19 часов назад, Арзамас сказал:
Радиатор чистый и снаружи и внутри, вентилятор стоит на помпе и включается'мозгами".я думаю всë дело в диффузора, он неродной и до кучи подрезан, чтобы вентилятор незадивал.
9 часов назад, Валерий(69) сказал:
Незнаю точно сколько, но вентилятор не выключается!
6 минут назад, Арзамас сказал:
ZAN57
Если долго не выключается, то причин мб 2:
1. Плохая теплоотдача от ДВС антифризу.
2. Плохая теплоотдача от радиатора воздуху.
Если причина №2, то установка допвента поможет, но если №1, то вряд ли, хоть задуйся.
А судя по ситуации (пробки, значит ХХ), скорре всего причина номер раз. Например мала производительность помпы, термостат зажимает поток (особенно чувствительно на ХХ), воздух. Мозги видят только температуру не спадающую, а почему это им не ведомо... В таком случае начинать с проверки термоса, а потом с увеличения скорости потока.
zhn36
@Арзамас диффузор нормально сделай
и лопасти на помпе точно от 405
а то бывает от умз прикрутят они не такие
вообще могли и патрубки не правильно собрать по обвязке двс
ZAN57
7 минут назад, zhn36 сказал:
У меня на 4216 лопасти были перевёрнуты на 180гр. Повернул как надо, сразу лучше стало. Скорость циркуляции на хх вообще не мешает ускорить, например эл. помпой по малому кругу, а если поставишь внешнюю печку или допрадиатор с вентом- совсем другая песня.
L2140
4 часа назад, Арзамас сказал:
поддерживаю.  ясно видно что диффузор не тот . можно считать что его нет при таких зазорах.
угол лопастей крыльчатки правильный ЗМЗшный
Такчто резервы системы еще не использованы.
После восстановления кожуха, как вариант, установка вязкостной муфты
Для примера какие должны быть зазоры
14 часов назад, Арзамас сказал:
ага.просто есть один косяк при установке мотора.опоры полушек стоковые,под бизнес и подобные модели.для установки на некст приобретаются опоры отдельно,они отличаются.по итогу на данный момент двс слишком глубоко засажен в моторный отсек и опущен в низ. пока мотор не будет сдвинут до нормального расстояния от радиатора,даже установка диффузора не особо сильно исправит ситуацию.если нет желания или средств на переделку установки,то единственный "малокровный" вариант это установка электровентилятора вместо муфты.
скорей всего и перемычкой для кпп и карданом там то же "малость почудили".
Арзамас
11 часов назад, Crady сказал:
Времени нет для переделок(машина работает каждый день), уже куплен двойной вент. От нивы. Время будет-поставим.
Арзамас
В 18.04.2023 в 08:03, Арзамас сказал:
Только что, Арзамас сказал:
1 минуту назад, Арзамас сказал:
