Хван-Тин-Тин
Не заводится а 274 .
Хван-Тин-Тин
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста на двиготель эвотек а 274 был установлен эбу от умз 4216 9867.3763 001 01  двиготель заводится работает ошибки по датчику дмрв и датчик распредвала которых нет .При установке эбу микас 12 9815.3763.004-01 от эвотек  двиготель не заводится  ,стартер не крутит ,принудительно крутили стартером не заводится  .Не можем понять возможна была произведена распиновка какого-то жгут проводов либо сгоревшей эбу ?
L2140
5 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал:
ЭБУ 9867 не предназначен для ДВС А274, особенно если на двигателе нет ДПРВ
ааа, вот в чём вопрос
9 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал:
 а я отвечал глядя на картинку. Зачем она тут?
10 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал:
дак нужно проверить.  Скорее всего ЭБУ не работоспособен.
Изменено пользователем L2140
Хван-Тин-Тин
8 минут назад, L2140 сказал:
Да кто его туда установил мы не знаем ,возможно не было другова эбу .при установке 9815 двиготель теперь не заводится .Не знаем в чём проблема ?
Изменено пользователем Хван-Тин-Тин
L2140
Только что, Хван-Тин-Тин сказал:
Не знаем чём проблема ?
узнайте. Или диагностикой или по косвенным признакам (шум ЭБН, индикация на КП)
14 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал:
с ЭБУ 9815 у диагностики есть связь?
Хван-Тин-Тин
1 минуту назад, L2140 сказал:
Связь на прямую с эбу 9815 есть .Через диогностический разъём в панели предохранителей связи с эбу нет .
L2140
8 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал:
если колодки жгутов защёлкнуты, то ЭБУ не исправен.
Хван-Тин-Тин
5 минут назад, L2140 сказал:
Спасибо попробуем другой эбу .
