Хван-Тин-Тин 0 Опубликовано 17 мая, 2023 Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста на двиготель эвотек а 274 был установлен эбу от умз 4216 9867.3763 001 01 двиготель заводится работает ошибки по датчику дмрв и датчик распредвала которых нет .При установке эбу микас 12 9815.3763.004-01 от эвотек двиготель не заводится ,стартер не крутит ,принудительно крутили стартером не заводится .Не можем понять возможна была произведена распиновка какого-то жгут проводов либо сгоревшей эбу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) 5 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал: .Не можем понять возможна была произведена распиновка какого-то жгут проводов либо сгоревшей эбу ? ЭБУ 9867 не предназначен для ДВС А274, особенно если на двигателе нет ДПРВ ааа, вот в чём вопрос 9 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал: При установке эбу микас 12 9815.3763.004-01 от эвотек двиготель не заводится а я отвечал глядя на картинку. Зачем она тут? 10 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал: .Не можем понять возможна была произведена распиновка какого-то жгут проводов либо сгоревшей эбу ? дак нужно проверить. Скорее всего ЭБУ не работоспособен. Изменено 17 мая, 2023 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хван-Тин-Тин 0 Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) 8 минут назад, L2140 сказал: ЭБУ 9867 не предназначен для ДВС А274, особенно если на двигателе нет ДПРВ Да кто его туда установил мы не знаем ,возможно не было другова эбу .при установке 9815 двиготель теперь не заводится .Не знаем в чём проблема ? Изменено 17 мая, 2023 пользователем Хван-Тин-Тин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 17 мая, 2023 Только что, Хван-Тин-Тин сказал: Не знаем чём проблема ? узнайте. Или диагностикой или по косвенным признакам (шум ЭБН, индикация на КП) 14 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал: ошибки по датчику дмрв и датчик распредвала которых с ЭБУ 9815 у диагностики есть связь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хван-Тин-Тин 0 Опубликовано 17 мая, 2023 1 минуту назад, L2140 сказал: узнайте. Или диагностикой или по косвенным признакам (шум ЭБН, индикация на КП) с ЭБУ 9815 у диагностики есть связь? Связь на прямую с эбу 9815 есть .Через диогностический разъём в панели предохранителей связи с эбу нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 17 мая, 2023 8 минут назад, Хван-Тин-Тин сказал: Через диогностический разъём в панели предохранителей связи с эбу нет . если колодки жгутов защёлкнуты, то ЭБУ не исправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хван-Тин-Тин 0 Опубликовано 17 мая, 2023 5 минут назад, L2140 сказал: если колодки жгутов защёлкнуты, то ЭБУ не исправен. Спасибо попробуем другой эбу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
