Bazz 0 Опубликовано 18 мая, 2023 Приветсвую! Соболь ГАЗ 2818, 2006год, Микас 7.1, бензин, инжектор. При запуске автомобиль плохо реагирует на газ, нет холостых, отсечка на 2-3 тыс, если разгазовать, на высоких оборотах работает ровно, при следующем запуске может вообще троить, не набирать обороты. Заменил всё, все датчики какие есть на ДВС + РХХ и ДМРВ, колена и распреда и остальные. Бензонасос, магистраль, фильтр топлевный, редукционный клапан на рейке. Свечи и провода. Бензин новый. Прозвонил катушки. Прозвонил всю проводку, всё хорошо. По ошибкам. Чаще 53,54,62, редко 13 и иногда около 10 разных ошибок, описаний которых нет. Колличество ошибок меняется с каждым новым запуском двигателя. Машина лучше работать не стала. Куда ещё можно залезть, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 18 мая, 2023 @Bazz Ошибки Микас 7.1 - Диагностика - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazz 0 Опубликовано 18 мая, 2023 Там описано всё то, что я уже сделал и толку ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 18 мая, 2023 1. Купи спрей очиститель электроконтактов и обработай разьём ЭБУ, найди массу ЭБУ почисти 2. Помой разьём катушек это слабое место 3. Помой разьём педали газа если электронная Бензин и прочие растворители не помогут Дело в электроконтакте на 99% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazz 0 Опубликовано 18 мая, 2023 Всё это сделал, всё отключал, чистил каждую клемму на фишках, прозвонил каждый проводок. Может мозги как то крякнули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
