qer72s 0 Опубликовано 3 июня, 2023 Двигатель 4216. Пробег 115т. Менялась шестерня распредвала. Заводится только с педалью газа. Как заведется при нажатии на педаль газа глохнет. И метра проехать не может. Чувствуется бензин под маслозаливной горловиной. Густой сильный дым светлого цвета. Двигатель работает рвано, то поднимает обороты то опускает, сильно дёргается. Подскажите, в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) А в чём вопрос? Если до замены шестерни было всё нормально и больше никуда не лазили - значит снова разбирать и смотреть метки - они проё#аны, также проверить, как сидит на распредвале (шпонка живая или как), ну и коленвальную заодно поглядеть. Либо совсем левая шестерня. Изменено 3 июня, 2023 пользователем Потёмкин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 7 августа, 2023 Коллеги шагал шагал по темам так свою не нашел вобщем проблемка у меня такая дв 4216 на газу едет работает нормально на бензине не хочет не в какую что только не менял крайний раз поменял клапан обратки вроде с горем пополам на холостых начала работать при нажатии педальки глохнет сразу если пытаться разгазовывать непрерывно дергая педалью оборотов до 2т разворовывается нажимаешь или отпускаешь глохнет сразу . и вот еще что когда поменял двигатель , ставил новый, проблема эта так и осталась куда еще лезть ума не приложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 807 Опубликовано 7 августа, 2023 9 минут назад, Горыныч48 сказал: Коллеги шагал шагал по темам так свою не нашел вобщем проблемка у меня такая дв 4216 на газу едет работает нормально на бензине не хочет не в какую что только не менял крайний раз поменял клапан обратки вроде с горем пополам на холостых начала работать при нажатии педальки глохнет сразу если пытаться разгазовывать непрерывно дергая педалью оборотов до 2т разворовывается нажимаешь или отпускаешь глохнет сразу . и вот еще что когда поменял двигатель , ставил новый, проблема эта так и осталась куда еще лезть ума не приложу измерьте давление топлива в рампе в тч после продолжительной работы эбн и двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 7 августа, 2023 Дело в том что и на другом двс было тоже самое менял двс полностью в первой комплектности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 807 Опубликовано 7 августа, 2023 1 час назад, Горыныч48 сказал: Дело в том что и на другом двс было тоже самое менял двс полностью в первой комплектности ДВС не создает давление топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
