Gazon630 0 Опубликовано 6 июня, 2023 Коллеги, доброго вечера всем! Появилась такая проблема, при выходе из поворота направо на 90 градусов руль стоит вертикально при прямых колёсах. Проезжаешь километра 2, он встаёт ровно. Колёса новые, сход-развал в норме, всё целое, тяги прямые. В сервисах только руками разводят. Подскажите, может было у кого-то что-нибудь подобное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 6 июня, 2023 Чудес не бывает! Вал не может проворачиваться где-нибудь от руля до редуктора? А у вас ГАЗон или ГАЗель? Раздел газоновский, а в профиле газель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazon630 0 Опубликовано 6 июня, 2023 @Илюх газон. А где в профиле газель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 июня, 2023 1 час назад, Gazon630 сказал: Коллеги, доброго вечера всем! Появилась такая проблема, при выходе из поворота направо на 90 градусов руль стоит вертикально при прямых колёсах. Проезжаешь километра 2, он встаёт ровно. Колёса новые, сход-развал в норме, всё целое, тяги прямые. В сервисах только руками разводят. Подскажите, может было у кого-то что-нибудь подобное при вращении руля на неподвижном автомобиле это воспроизведётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazon630 0 Опубликовано 6 июня, 2023 @L2140 нет, при стоянке всё как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 июня, 2023 19 минут назад, Gazon630 сказал: @L2140 нет, при стоянке всё как положено а при движении каждый раз ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazon630 0 Опубликовано 6 июня, 2023 @L2140 да, что гружённый, что пустой. Причём именно на правых поворотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazon630 0 Опубликовано 6 июня, 2023 @L2140 я уже начал подумывать, что может быть дело в подвеске, а не в рулевой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 7 июня, 2023 8 часов назад, Gazon630 сказал: @L2140 я уже начал подумывать, что может быть дело в подвеске, а не в рулевой Может, конечно. Может и задний мост поворачиваться, и руль приходится криво ставить, чтобы машина прямо ехала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 7 июня, 2023 10 часов назад, Gazon630 сказал: да, что гружённый, что пустой. Причём именно на правых поворотах значит в сервисах плохо смотрят. Нужно совместно с сотрудниками прокатиться до проявления неисправности. А дальше пусть ищут причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий Добрый 0 Опубликовано 27 марта (изменено) Ребят есть кто сталкивался, газон некст обломило рычаг поворотный трапеции, куда наконечник рулевой вставляется, может кто сталкивался не могу обломок из трапеции выбить в розочку его уже превратил, а он с места даже не тронулся ((( Изменено 27 марта пользователем Анатолий Добрый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димкатеч 0 Опубликовано 4 июня Привет, проблему с рулевой не решил? Вылезла такая же шляпа, @Gazon630 привет, проблему с рулевой не решил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
