Симдан 0 Опубликовано 16 июня, 2023 Добрый день, уважаемые специалисты, ситуация такая, завожу газель, перестала правая передня ближний свет, и левая задняя габарит, смотрю сгорел предохранитель ( Старого образца,) , перестала печка работать, поменял, контактную группу замка зажигания, всё получилось всё работает, но всё ровно постоянно сгорает предохранитель, и сильно греется провод, что делать где искать проблему? Я сам с Екб газель 3302 , УМЗ 4215, предохранения старого образца, горит предохранитель , нижнего блока под номер 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 16 июня, 2023 3 часа назад, Симдан сказал: что делать где искать проблему если предохранитель сгорает при включении габаритов, то искать место замыкания. Начав со жгута по раме и задних фонарей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
