Михаил Д 3 Опубликовано 21 июня, 2023 Добрый день, змз 405 е3 не проходит команда на форсунки и насос. Диод еле еле мерцает на разъёме форсунки Питание везде есть, эбу рабочий, ставил на другую машину. Дпкв новый. Привкл зажигания не срабатывает насос как положено. 3 день вожусь и не могу понять что за х..ня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 21 июня, 2023 2 часа назад, Михаил Д сказал: Диод Ошибки какие нибудь выскакивают? Из самого простого - с замка на ЭБУ 12 вольт уходит, при повороте ключа? Что происходит на приборке, например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 21 июня, 2023 Нет +12v на форсунках, смотреть надо лампой 21w Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Д 3 Опубликовано 21 июня, 2023 Ошибок никаких, все массы, все + на эбу есть, плюс на форсунка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 21 июня, 2023 6 часов назад, Михаил Д сказал: Добрый день, змз 405 е3 не проходит команда на форсунки и насос. Диод еле еле мерцает на разъёме форсунки Питание везде есть, эбу рабочий, ставил на другую машину. Дпкв новый. Привкл зажигания не срабатывает насос как положено. 3 день вожусь и не могу понять что за х..ня Тебе нужно ошибки считать. Потому что дело может быть не в форсунках, а в датчике КВ к примеру... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 22 июня, 2023 11 часов назад, Валерий(69) сказал: датчике КВ С запуском насоса это не связано, к слову цепь насоса одна из тех которые ЭБУ не видит (не контролирует) Приборка при включении зажигания никаких посторонних звуков не издаёт? Всё-таки уж очень похоже на "неисправность системы управления двигателем" 12 часов назад, Михаил Д сказал: Ошибок никаких Как проверялось наличие ошибок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Д 3 Опубликовано 24 июня, 2023 Решил проблему, оказывается провод от дмрв бело розовый был в обрыве, он напрямую идёт на эбу, но при этом блок не показал никаких ошибок. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 июня, 2023 32 минуты назад, Михаил Д сказал: Решил проблему, оказывается провод от дмрв бело розовый был в обрыве, он напрямую идёт на эбу, но при этом блок не показал никаких ошибок. Спасибо, что отписались, а то обычно найдут причину и тишина... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
