Дмитрий Суслов 0 Опубликовано 23 июня, 2023 Имеется газель на двигателе УМЗ-4216 с ГБО. На газу работает все без проблем. На бензине, когда стоишь на месте без нагрузки работает все хорошо, на педаль газу реагирует отлично. Но когда начинаешь движение, на любой передачи, машина начинает очень сильно дёргаться в районе оборотов 1,5-2 тыс. До 1,5 тыс все нормально едет, когда разгонишь и скинешь на пониженную передачу, чтобы обороты поднялись выше 2 тыс., то после 2 тыс.об. тоже все отлично работает. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 719 Опубликовано 23 июня, 2023 4 часа назад, Дмитрий Суслов сказал: Имеется газель на двигателе УМЗ-4216 с ГБО. На газу работает все без проблем. На бензине, когда стоишь на месте без нагрузки работает все хорошо, на педаль газу реагирует отлично. Но когда начинаешь движение, на любой передачи, машина начинает очень сильно дёргаться в районе оборотов 1,5-2 тыс. До 1,5 тыс все нормально едет, когда разгонишь и скинешь на пониженную передачу, чтобы обороты поднялись выше 2 тыс., то после 2 тыс.об. тоже все отлично работает. В чем может быть проблема? т.е. прогретый мотор на неподвижном авто можно раскрутить свыше 2000об и перебоев в работе не будет. нужно локализовать цилиндр(ы) в каком пропуски. Далее по всем вариантам, приведенным на форуме в других темах. Если есть расход ож или следы попадания газов в ОЖ, то можно исследовать на предмет попадания ОЖ в цилиндр под нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
