yurams 3 Опубликовано 3 июля, 2023 Добрый день Подскажите с такой ситуацией, машина заводится в пол оборота и на холодную и на горячую но если завожу на холодную то через некоторое время работы двигателя начинают плавать обороты, а потом опять всё нормально на горячую такого не наблюдается теперь на ходу.... когда идешь по трассе то всё в порядке, тяга есть, с оборотами всё в порядке, но стоит встать минут на 5-10 в пробке и обороты начинают плавать, а потом при разгоне после пробки происходят провалы и дергание авто, но не долго, и далее опять едешь как ни в чём не бывало, тяга есть бороты не плавают ошибок никаких нет, чек не горит, диагностика ничего не показывает, повторюсь .. такое происходит только если постоять 5-10 минут причём в пробке, когда идёт режим газ тормоз, а потом провал при разгоне после окончания пробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 3 июля, 2023 38 минут назад, yurams сказал: диагностика ничего не показывает, такого не может быть при управлении двигателем микропроцессором плавание оборотов на ХХ- это попытка ДВС откорректировать смесь. Нужно смотреть параметры датчиков в момент проявления неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 3 июля, 2023 диагностику видимо нужно делать на ходу, когда этот эффект появляется а на месте в сервисе, показания все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 248 Опубликовано 4 июля, 2023 Резинка случайно не порвалась на шланге вакумника , которая в коллекторе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) 16 часов назад, Samarin сказал: Резинка случайно не порвалась на шланге вакумника , которая в коллекторе ? Если рвётся она, то обороты на хх завышаются ощутимо, а не плавают. А вот подсосы тс"у стоит поискать, хотя этот шедевр двигателестроения не очень к ним чувствителен, но всё же. Изменено 5 июля, 2023 пользователем Потёмкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurams 3 Опубликовано 6 июля, 2023 В 04.07.2023 в 12:01, Samarin сказал: Резинка случайно не порвалась на шланге вакумника , которая в коллекторе ? это точно отметаем, я знаю как он себя ведет в такой ситуации В 05.07.2023 в 04:49, Потёмкин сказал: Если рвётся она, то обороты на хх завышаются ощутимо, а не плавают. А вот подсосы тс"у стоит поискать, хотя этот шедевр двигателестроения не очень к ним чувствителен, но всё же. подсосы проверяли в сервисе, оные отсутствуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
