Vitamin Ju 0 Опубликовано 11 июля, 2023 Проблема такая. Пропадает, периодически, усиление на руле. Вроде как только на горячую. Вправо-влево без разницы. Насос менял недавно, с бачком вместе. Старый гудел и масло горелым пахло. Три недели отъездил с новым и вот началось. Сначала пореже, теперь участилось, но больше не прогрессирует. Насос не шумит ничего не щёлкает и не бьёт. Карданчик менял год назад. Рейку тысяч 200 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emilll 0 Опубликовано 17 сентября, 2023 такая же история!при повороте руля колеса аж дергаются...менял ремень...жидкость...бачок...насос...рейку...карданчик.все бестолку.я понимаю что нужно забить и ездить но хотелось бы добить вопрос...вложив столько денег и не найти причину это неправильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 17 сентября, 2023 2 часа назад, emilll сказал: такая же история!при повороте руля колеса аж дергаются...менял ремень...жидкость...бачок...насос...рейку...карданчик. Вибрация всегда или только когда жидкость прогреется? Осталось только трубки поменять, только они вроде как не причём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitamin Ju 0 Опубликовано 22 сентября, 2023 Да при чём тут вибрация???? Это старая изжеванная тема, забей и езди. Я говорю про то, что усиление пропадает. Просто как в ГАЗ-52 оказываешься. Причем хаотично ни от чего не зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 23 сентября, 2023 14 часов назад, Vitamin Ju сказал: Да при чём тут вибрация???? Это старая изжеванная тема, забей и езди. А теперь представь как приятно наконечникам, тягам, рейке да и вообще всей подвеске при каждом повороте руля на месте. Ты просто наверно не видел и не чувствовал что там происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 902 Опубликовано 23 сентября, 2023 В 11.07.2023 в 16:00, Vitamin Ju сказал: Три недели отъездил с новым и вот началос В 11.07.2023 в 16:00, Vitamin Ju сказал: Пропадает, периодически, усиление на руле. Вроде как только на горячую отказ насоса или его привода. Проверяем ход натяжителя, длину ремня, меняем насос на пробу. Или, если авто ремонтировалось не оригиналом, то сразу можно проинспектировать бачок,фильтр,насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 24 сентября, 2023 @L2140 Ну а по вибрации что скажешь, кто-нибудь эту проблемму решил? Завод, дилерские СТО или ещё кто? Что с этим то делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 861 Опубликовано 24 сентября, 2023 Видится завоздушивание системы.Уровень масла, не должен сильно меняться после глушения двигателя на холодную (20гр\С)..Если такое имеет место быть значит либо жижа вскипает,либо где-то подсасывает воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 902 Опубликовано 24 сентября, 2023 13 часов назад, Vovchikk сказал: Ну а по вибрации что скажешь дак в соответствующей теме написаны все достижения науки по этому вопросу на момент писания. с тех пор и ГУР сменился полностью с ZF на Yubei. Ну, кроме насоса для тех у кого Cummins. Это всё еще вариаций для устранения вибрации добавило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 25 сентября, 2023 8 часов назад, L2140 сказал: дак в соответствующей теме написаны все достижения науки по этому вопросу на момент писания. Что-то не видел соответствующий темы и решения этого вопроса. Ты бы просто конкретно сказал, что нужно сделать для решения этой проблеммы или она не решаема? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 902 Опубликовано 25 сентября, 2023 15 часов назад, Vovchikk сказал: Что-то не видел соответствующий темы и решения этого вопроса. ты в них и жаловался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 26 сентября, 2023 Я же написал, что не вижу темы с решением вопроса. В той теме его нет. Вообще просто скажи, решаем этот косяк или нет. Если да, то как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 1 октября, 2023 Наверно мы никогда не узнаем эту крайне секретную информацию решается эта проблемма или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
