Александр73Рус 0 Опубликовано 1 августа, 2023 Подскажите кто сталкивался. Газ 2217 умз 4216 какое то замыкание в блоке печки ... При выключенной или на максимум все хорошо, НО если убавить хоть на деление моторчик или температуру начинается световая дискотека... ( сам блок не много тухнет, спидометр тоже, загораются датчики масла чек и тд+ дворники сами по себе работать начинают...) Возможно типичная и простая проблема, но я с этой техникой только начал знакомиться так что попрошу ответы по делу. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 августа, 2023 это не блок печки,этот так называемое электронное сопротивление так чудит.возможно снять и промыть уже поможет.правда на сколько,вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 1 августа, 2023 9 часов назад, Александр73Рус сказал: Подскажите кто сталкивался. Газ 2217 умз 4216 какое то замыкание в блоке печки ... При выключенной или на максимум все хорошо, НО если убавить хоть на деление моторчик или температуру начинается световая дискотека... ( сам блок не много тухнет, спидометр тоже, загораются датчики масла чек и тд+ дворники сами по себе работать начинают...) Возможно типичная и простая проблема, но я с этой техникой только начал знакомиться так что попрошу ответы по делу. Заранее спасибо. замените БРС. тк машина 2011 года то возможно придется переделывать жгут под БРС нового образца и возможно в панели приборов уже прорезан каркас (при предыдущей замене) и для замены не потребуется снимать панель. В информационном письме БРС нового образца 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
